[Divers] APN Pentax en panne [résolu]
    j.luc41
    Mon appareil photo numérique Pentax Optio 50 est en panne.
    A la mise en service, l'objectif ne sort pas, et la led M/A se met au rouge fixe (pas de clignotement donnant un message d'erreur).
    Pour info, il m'avait déjà fait quelques fois ce genre de blague, mais il repartait après plusieurs tentatives. Mais cette fois-çi, plus rien.
    J'ai controlé (et interchangé) les piles: elles sont ok. Il n'a pas pris de choc. Je l'ai légèrement tapoté à la mise en marche, poussé sur l'objectif, mais rien n'y fait.
    Alors, pb de soudures? Commande ou moteur d'objectif HS?
    Avez-vous une idée? D'avance merci.
    Re : APN Pentax en panne
    Bonjour j.luc41 et tout le groupe
    Je ne connais pas ton appareil, mais le mien a une "autre raison" de ne pas sortir l'objectif à l'allumage: c'est quand il est en mode lecture. Es-tu bien sûr de sa position?
    Le cas échéant, si un contact est oxydé, un "autonettoyage" par des manoeuves successives et répétées peut améliorer temporairement le comportement.
    j.luc41
    Bonsoir Gienas et tout le groupe,
    Merci pour ta réponse, je vais en effet controler. Mais dans ce mode, la led pourrait se mettre en sécurité? Et ce qui m'étonne, c'est qu'il m'avait déjà fait cette panne par intermittence. Je vais aussi tenter un nettoyage. Je voulais surtout m'assurer que ce n'était pas un problème connu, pris en charge par le fabricant. Je peux donc démonter tranquillement, sans risque de refus de prise en charge du constructeur. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant.
    Encore merci pour ta réponse.
    J.Luc41
    j.luc41
    Bonsoir à tous,
    J’ai contrôlé le mode lecture comme me l’avait suggéré gienas, sans résultat (tout était OK).
    Avant d’attaquer un démontage ‘risqué’, j’ai refait un dernier contrôle de mes piles et un nouvel essai, et miracle……….CA MARCHE !!...
    Après renseignement, il s’avère que mes accus sont des modèles bas de gamme, et qu’au bout de très peu de temps, ils ne tiennent pas la charge et ‘s’écroulent’ (mon appareil est gros consommateur d’énergie). Je les ai changés par des modèles de marque, un peu plus chers, mais qui tiennent la route.
    Errare humanum est…
    Si ma mésaventure peut servir à d’autres…
    J.Luc41
    « Celui qui n’essaie pas, ne se trompe qu’une seule fois… »
  1. [Brun] panne apn cx6330
    Par invitead22b0fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 06h59
  2. [Brun] Appareil photo PENTAX Optio 50
    Par gimou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 08h07
  3. pentax / speers waler de 10mm
    Par lau-val dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/10/2006, 09h53
  4. panne apn
    Par inviteb8e69aa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2005, 12h53
  5. APN sony dsc-p 72 en panne
    Par invite020ea2e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2005, 17h43
