panne televiseur Philips
    invite2d5b53f8
    Question panne televiseur Philips
    salut a tous,
    j'ai un televiseur Philips modele 25 PT 902 B/19
    FL 2.26.AA
    Il revient de chez le réparateur qui n'a pas su reparer la panne
    cette panne est : ecran noir ( peut durer de quelques secondes à quelques minutes ), le son fonctionne pendant la panne
    toutes les soudures ont ete controlées, le mat et cable d'antenne ont ete changés.
    Le réparateur me dit s'etre renseigné chez le fabriquant qui ne reconnait pas la panne http://forums.futura-sciences.com/ne...ewthread&f=40#
    Mecontent
    pouvez vous m'aider ???
    azer
    Re : panne televiseur Philips
    salut,
    refais les soudures entre l'ic trame et le bord de la platine juste derriere. Pour cela, le mieux est d'enlever le chassis alim-BDT.
    Pour plus de clarté, ton tv est composé de 2 platines.
    Toi, tu t'occupes que de celle de droite où il y a la tht.
    Quand tu es derriere le tv, donc sur cette platine, refais les soudures dans le coin gauche le plus proche de toi.
    Pour les soudures : même les composants qui n'ont pas l'air d'etre dessoudé mais aussi les composants cms.
    Si tu tapotes dans ce coin là tu arriveras peut etre, je dis peut etre a déclencher la panne.
    parcro
    possibilités en cas d'écran noir
    1- voir ic 7201 saa9042p/a code philips 1822 209 31851
    2- si la led est verte, vérifier si le +5v est correct (pas 4.1 v p. ex.)
    la diode 6551 (code philips:4822 130 80954) doit donner 5.6 v et pas 4.3v
    3-remplacer ic 7881 lm358n (code 4822 209 70672) s'il ne donne pas 5.1v mais 4.1v
    bonne chance
    parcro
    correction:
    il ne s'agit pas de l'ic 7881 mais ic7551
    invite2d5b53f8
    Citation Envoyé par azer
    salut,
    merci beaucoup pour vos conseils, je vais m'y atteler !!!!!
    je vous tiens au courant quant au résultat !!!
    encore merci
    invite2d5b53f8
    merci beaucoup pour tous ces renseignements !!!
    invite54c46af9
    Je vois que vous avez réussi à dépanner missié inventaire, alors je vais vous demander de l'help aussi.
    Voila depuis quelques temps j'avais déjà un pb avec ma télé, lorsque je l'allumais, elle s'éteignait après quelques minutes et au fur et à mesure ce fut plus régulier et maintenant plus moyen d'avoir l'image et ca sent une drole d'odeur lorsque je l'a met sous tension
    Si une âme bienveillante est là et peut voler à mon secours ça m'arrangerais. plus moyen de suivre jean pierre pernault
    Me demande si c'est pas un pb avec le transfo ... mais bon j'y connais pas grand chose.
    Si vous avez des réponses n'employez pas trop de termes savants
    modèle : philips 25GR9667/39 B
  1. [Brun] panne televiseur philips 28pw6005
    Par invite31b3a465 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 10h56
  2. [Blanc] Panne téléviseur PHILIPS
    Par invitecefcc565 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 11h48
  3. [Brun] Panne avec téléviseur Philips...
    Par invitead1fca5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2007, 19h35
  4. panne téléviseur Philips 32PW8727/12
    Par invite35c01cb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2006, 12h37
  5. Panne téléviseur Philips 32 PW 8806
    Par invite35fd51d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2006, 10h09
