[Brun] Pannes TV Phillips
Pannes TV Phillips
    invitec6edfaca
    Pannes TV Phillips
    Bonjour a la communauté, j'ai récupérer la TV de mes parents, une Phillips 32PW6332/01 chassis MD1.2E.
    Malheuresement au bout d'une semaine, la télé s'allume, le son est ok, le voyant est vert, mais je n'ai plus d'image
    D'ou ca peut provenir ?
    Réparable ou pas ?
    Réparation cher ou pas ?
    Si vous avez des infos merci bien
    PEPIN45
    Re : Pannes TV Phillips
    controler les soudures en premier
    a+
    marc.suisse
    Hello !!
    Dans un premier temps , il faudrait ouvrir ton tv et ensuite de l'allumer dans une pièce noire et tu regardes si le tube image est allumé .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitec6edfaca
    Petites précisions, y a 2 3 jours j'ai eu comme 2 3 sorte de "flash" dans la télé, je pourrais pas expliquer exactement ni a quoi ca ressemblais.
    Et aujourd'hui, la télé marchais parfaitement, et d'un seul coups, je n'avais plus qu'une bande vertical au centre d'une épaisseur de 5 millimetre en tant qu'image
    marc.suisse
    Citation Envoyé par Mathilde77
    Ah ben quand tu nous auras tout dis
    Il te faut simplement refaire les soudures de la platine déviation , celle juste en dessous de la ventouse sur le haut du tube image .
    Une petite image pour illustrer :
    http://forums.futura-sciences.com/at...4&d=1161382620
    Mais attention des fois la soudure fautive est tellement brûlée qu'il faut souder directement le fil sur l'endroit correspondant ou part le fil de cuivre.
    invitec6edfaca
    Bah si je vous dit tout dés le départ, c'est trop facile, je ménagais le suspense
    J'espère que c'est vraiment ca le probleme, ca me parait pas trop compliquer a réalisé, un ami a moi devrait s'en charger, car je pensais la télé morte et était prête a la jetter au monstre
    marc.suisse
    Hello !!
    Au monstre ?? C'est marrant je n'avais jamais entendu parler de cette expression , c'est un truc inventé par toi ou ca se dit dans ta région ou pays ??
    invitec6edfaca
    Bah les monstres c'est comme les éboueurs, mais ceux qui viennent tous les gros trucs que les éboueurs ne peuvent pas prendre.
    Ca doit être un mot familier, mais je ne crois pas connaitre le vrai terme.
    Sinon, s'en rien avoir touché, l'image est de retour sur ma télé ! Est ce que ca confirme un possible probleme de soudure, ou alors ca vous met la puce a l'oreille sur un autre probleme. ?
    invitec6edfaca
    Bon bah courte victoire, ca remarche plus...
    romudlabal
    Salut
    Oui ça peut confirmer l'etat d'ue mauvaise soudure :
    refais celle que Marc t'as dit et celles des gros composants (ça ne peut faire que du bien !)
    marc.suisse
    Oui et ne traine pas trop , sinon tu vas boussiller ton bu ligne .... Si ce n'est pas déjà fais
    azer
    salut,
    chez moi aussi, on dit les monstres mais autrement, c'est les encombrents.
    Un bonjour à marc et romud au passage
    invitec6edfaca
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    c'est a dire ?
    invitec6edfaca
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    exact, j'avais oublié ce terme
    marc.suisse
    Hello !!
    Citation:
    Posté par marc.suisse
    c'est a dire ?
    Ne t'en préoccupe pas pour l'instant , tu en es ou avec les soudures ?
    invitec6edfaca
    Hello !!
    Les soudures je vais voir ca ce week end, n'y connaissans rien du tout et par peur de faire des conneries, je préfère attendre l'aide d'un ami
  1. [Brun] tv phillips
    Par inviteeae58b9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 06h59
  2. [Brun] pannes tv waltham
    Par ARYX971 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 20h44
  3. [Divers] tv phillips
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 16h52
  4. pannes camescope c 31 c 42
    Par invitee07eba70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2006, 19h24
  5. pannes tv sony
    Par mehdi_hachimi1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2006, 20h10
