[Thermique] Clim carrier:telecommande KO, emer OK
    invitea7c3020b
    Question Clim carrier:telecommande KO, emer OK
    ma clim carrier est en panne depuis un orage .
    La fonction "emer"(urgence) fonctionne bien mais la telecommande plus du tout.
    Je l'ai essayé sur d'autres clim et ca marche...
    Donc ce n'est pas la telecommande!
    - serait-il possible que le module IR soit cuit?
    - y a-t-il une manip à faire pour reinitialiser la telecommande?
    le probleme est que la doc est plus que succinte...
    Merci à vous
    Cram 64
    Re : Clim carrier:telecommande KO, emer OK
    Bonsoir fredderfs,
    Il est possible que le récepteur infra-rouge est pris une surtension. Pour ta deuxième question, je n'ai rien trouvé concernant les télécommandes de cette marque. Tu peux essayer de la façon suivante :
    - Supprimer la tension pendant deux minutes,
    - enlever les piles de la télécomande jusqu'à l'extinction de l'afficheur,
    - essaye avec des piles neuves, reprogramme l'horloge.
    - mise en service.
    Je croise les doigts.
    Marc.
    invitea7c3020b
    Malheureusement j'avais déjà réalisé cette procédure...
    Merci quand même.
    Je vais droit chez le réparateur, j'espère que ce ne sera pas trop salé!
    invite1339f233
    bonjour j ai 1 ou 2 mode d emploi de telecommande carrier peut tu dire la ref de la tienne
    bonne journne
    invitea7c3020b
    malheureusement je n'ai pas la réf. je sais seulement quele modèle de la clim fait partie de la "série HWA-HQA".
    Il y a un code en haut du manuel: L010114H10-1094
    Je voudrais tester le module IR, ie demonter celui de ma clim qui marche et le mettre sur celui qui ne marche pas. Quelqu'un a-t-il un guide de demontage?
  1. [Thermique] clim carrier
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 20h04
  2. Panne Clim Carrier
    Par invite177fb9b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 18h31
  3. panne climatisation CARRIER
    Dernier message: 06/09/2006, 17h05
  4. Panne ventilateur sur clim carrier holiday
    Par invitec68bd905 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2004, 15h15
  5. Panne ventilateur sur clim carrier holiday
    Dernier message: 25/07/2004, 19h59
