16/09/2004 - 22h26 pascal59
whirlpool awa 8127 panne
Superbe machine à laver achetée il y a 8 mois
Le problème: un gros bruit lors du dernier essorage, la lessive se termine comme à l'habitude.
Lorsque Christine désire la remettre en route, au bout de 10 secondes, elle affiche un message "F06" qui n'est pas repertorié dans la notice, Quelqu'un peut-il m'aider?
Pascal
Poursuivez votre recherche
17/09/2004 - 13h33 Ptiphill Re : whirlpool awa 8127 panne
 Envoyé par pascal59 Superbe machine à laver achetée il y a 8 mois Fais marcher la garantie !
17/09/2004 - 17h06 pascal59
Ben oui p'titphil, c'est mon intention, mais comme je suis curieux de nature, j'aurais voulu connaitre la signification de "F06", surtout au prix de la main d'oeuvre! En fait, je voudrais savoir s'il existe un moyen d'initialiser la machine électroniquement, comme dans tout équipement électronique qui se respecte...
19/09/2004 - 09h31 pascal59
Ayé! Problème résolu!
J'ai suivi mon raisonnement de l'initialisation.
Je travaille souvent avec des appareils electroniques (musique) et dans le cas précis d'un "plantage", il suffit de débrancher la prise et de la rebrancher en maintenant le bouton marche enfoncé plus de 5 secondes.
C'est ce que j'ai fait et la machine a refonctionné immédiatement comme si rien ne s'était passé.
Reste à décommander le réparateur...Si ça peut servir à quelqu'un...
Merci quand-même et longue vie à ce forum!
19/09/2004 - 16h08 olivier
F06 => Robinet d'eau d'arrivée d'eau fermé
Si le robinet est un "autoperforant" (provisoire), fermer le robinet, débrancher le tuyau et ouvrir le robinet sur un récipient, si l'eau coule doucement, il faut changer le robinet par un robinet de plombier avec soudure...
sinon électrovanne défectueux ou filtre coté entrée électrovane a nettoyer.
Courage A+
Olivier
28/03/2006 - 20h47 jpfjpfjpfjpfjpf
 Envoyé par pascal59 Ben oui p'titphil, c'est mon intention, mais comme je suis curieux de nature, j'aurais voulu connaitre la signification de "F06", surtout au prix de la main d'oeuvre! En fait, je voudrais savoir s'il existe un moyen d'initialiser la machine électroniquement, comme dans tout équipement électronique qui se respecte... Bonjour,
Peux-tu me reexpliquer ta réinitialisation ? pas compris
