[Brun] fil d'antenne tv
fil d'antenne tv
    invitef1fd7561
    fil d'antenne tv
    bonjour ,
    J'ai souvent des court circuit dans mon fil d'antenne , premierement comment remedier a ce malaise ? deuxiement avec un voltmetre en position ohmetre et en mettant sur les tresses et sur le fil central en meme temps est ce qu'il doit s'afficher quelque chose ? pour trouver d'ou vient ce court circuit merci d'avance
    f6bes
    Re : fil d'antenne tv
    Bjr smile...
    Pour éviter les courts circuits, faut cabler la prise d'arrivée du cable PROPREMENT.
    En général ce n'est pas qq chose que l'on branche et débranche sans arrét.
    Il n'est pas toujours facile de mesurer si court circuit ou pas, car dans certains cas l'antenne est refermée (trombone) sur elle meme.
    Donc physiquement en CONTINU on trouve un court jus qui n'en est pas un pour la Haute Fréquence.
    invite3a7c99a3
    Bonsoir:
    Vous avez un C/C à quel endroit?précisez SVP.
    Coax du mur au TV?coax enlevé C/C sur prise murale?
    Du répart à la prise murale ,en amont? en Aval?
    Ou C/C en remuant la prise derriere le Tuner?
    Les conseils de F6bes sont judicieux,à suivres.
    Veuillez nous préciser les C/C
    RRichard
  1. [Brun] problème d'antenne
    Par invitec4b32efe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 08h17
  2. Raccourcir fil d'antenne GPS externe
    Par invite65893b42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 19h58
  3. Problème d'antenne
    Par invite9c68e850 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 22h14
  4. Problème d'antenne TV
    Par invitebeae414e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2006, 10h25
  5. problème d'antenne.....
    Par invitec05aaffc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2005, 10h24
