[Blanc] whirlpool AWM 6120 pb machine à aver le linge
    invite47399b3d
    *-Au démarrage d'un cycle courant, la pompe de vidange démarre.
    -Puis le voyant "verrouillage porte" se met à clignoter sans qu'il n'y ait eu arrivée d'eau.
    -L'électro vanne d'arrivée ne semble pas s'être ouverte sans que je puisse déterminer ... (pb de connectique qui ne me permet pas la prise d'une tension)
    1. ... que le signal d'ouverture ait été émis par le programmateur?
    2. ... que le signal ait existé et que l'électro vanne soit HS
    SOS Merci par avance
    bret35
    Re : whirlpool AWM 6120 pb machine à aver le linge
    commencez par controler l'electrovanne avec un ohmetre(elle doit faire dans les 3 kohms
    a+
    invite47399b3d
    J'ai vérifier la valeur affichée sur l'électrovanne et effectivement c'est aux alentours de 3 ohmètres. Alors qu'est-ce? Programmateur? Sécurité porte? ou autres? Merci
    l'accès une fois programme lancé est-il verrouillé, si pas le cas, remplacez la sécu de porte
    invite3dff7b0a
    Angry Re : whirlpool AWM 6120 pb machine à aver le linge
    j'ai un lave-linge AWM 6120 et le remplissage d'eau ne se fait pas au démarrage et au rinçage ==> il suffit de cogner au niveau du tiroir extractible en haut à gauche et l'eau
    arrive , mais ça oblige à surveiller le cycle pour la partie rinçage/essorage .
    J'ai démonté le capot supérieur et ai nettoyé la curseur rouge qui est sur le tiroir , mais
    il faut qund même tripoter la plaque au niveau du programmateur (haut à droite).
    A quoi est-ce dû ?
    Si c'est le programmateur , combien coûte cette pièce en moyenne ?
    Merci de vos éclaircissements .
    voir si la sécu de porte est verrouillée avant de taper, je songe a elle plutôt
  1. [Blanc] Bruit essorage Lave-linge Whirlpool awm 6120
    Par invitefd3872ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 13h39
  2. [Blanc] Problème Machine à laver Whirlpool AWM 6120
    Par invited3f2a0da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 17h56
  3. Lave linge Philips Whirpool AWM 6120
    Par invitedc96976f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 10h27
  4. machine a laver whirlpool awm 8149
    Par invite0f0aace7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2006, 11h14
  5. pb lave linge whirpool awm 6120
    Par clarisse59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2005, 21h10
