[Thermique] Chaudiere ELM GLM ECS ne fonctionne plus
    invite10166141
    j'ai une chaudière gaz elm leblanc qui montrait des signes de fatigue lorsqu'il s'agissait de chauffer l'eau sanitaire mais pas pour le chauffage. Il y 3 jours le chauffage a été mis, a fonctionné, et depuis ... plus d'eau chaude malgré une pression d'eau identique. Lorsque l'on met le chauffage, les bruleurs s'allument, et si on tire de l'eau chaude, elle est chaude 30 secondes puis plus rien.
    Merci de vos suggestions
    thierry m
    Re : Chaudiere ELM GLM ECS ne fonctionne plus
    BONJOUR,
    Il est possible que les micros contact soient hs...
    pour le savoir ,mettez le selecteur de température chauffage au maximum effectuer un soutirage eau chaude ,(laissez couler l'eau chaude...)
    ensuite mettez le selecteur de température chauffage au mini ,si le bruleur s'éteint ,c'est que les micros contact sont hs...
    thierry M
    technicien85
    oui je confirme ,surement les micro contact meme si le fait d'augmenter et de reduire l'aquastat n'agit pas comme l'a dit thierry , car c pas toujours le cas.
    si ta chaudiere a un certain age ce peu etre le boitier de modulation sanitaire (c la partie juste au dessus des microcontact) et je te conseil meme de changer cela plutot que les microcontacts car pour info les microcontact sont fourni avec le boitier de modulation)
  1. [Thermique] coupure ECS sur GLM 5.20 ELM LEBLANC
    Par invite30c8bb45 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/05/2008, 10h00
  2. [Thermique] Chaudière elm leblanc GLM 5.20
    Par invite7fca1607 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 21h57
  3. [Thermique] chaudiere elm leblanc GLM 5
    Par invite5441c276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 15h55
  4. chaudière elm GLM
    Par invite6649b621 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2006, 20h06
  5. ELM GLM 5 - production ECS
    Par invite8e2f32d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2006, 23h32
