[Blanc] MOULINEX Masterchef 600 Duo[résolu]
    fred78600
    Question MOULINEX Masterchef 600 Duo[résolu]
    AU SECOURS !!!!!!!!
    Mon fils vient de me jeter ma feuille ou j'avais repere tous mes fils pour le remontage ........
    aie, aie, aie !!!
    L'un de vous possederait-il un shema electrique de cet appareil ou l'equivalent ?
    J'attends avec impatience mon sauveur !!!
    Fred
    fred78600
    Re : MOULINEX Masterchef 600 Duo
    Hello,
    Alors personne n'a plus ce genre d'antiquite dans sa cuisine???
    Niveau moteur, c'est bon, niveau platine avec inters et potar, c'est bon, reste plus qu'un inter a 2 positions avec 5 fils ::::
    Allez, une ame charitable pour ouvrir en cachette le robot et regarder derriere le "panneau de commande" là ou se trouve mon fameux inter à 5 fils SVP....
    Fred
    invite33737359
    J'ai le même problème que vous, mais j'ai un Masterchef 750. Je suppose que le schema électrique est le même que sur le Masterchef 600. Pouvez vous me dire ce que vous avez de connecter déja, et peut être ensemble nous arriverons à résoudre ce problème
    fred78600
    Sur la platine de commande, connections vu de dessus:
    Fil orange à gauche, fiche du fil de branchement à la prise electrique soit marron a Gauche et bleu à Droite e enfin fil boir à Droite.
    Niveau moteur en regardant le robot de face:
    à l'arriere, fil noir cote G, au milieu le condensateur avec la petite fiche, et a D le fil marron relie a l'autre extremite du condo.
    A l'avant du moteur, toujour vu de face, fil orange a G,Fil rouge au milieu et fil bleu à D
    Reste le petit boitie Blanc et gris, vu la longueur des fils, le marron et le bleu en bas, a l'oppose du levier, reste les 3 autres ????
    Voila si ça peut t'aider et par la meme moi itou !!!!
    Bonne chance ..........
    Fred
    invite33737359
    Voici ce que j'ai fait comme connection suite à votre message. Sur la boite noire/blanche (commutateur) je n'avais pas déchanché les fils marron, bleu et orange. il restait les fils rouge et violet qui viennent du moteur. Je les ai branché comme vous le voyez sur la photo suite à ma compréhension du circuit. Il me reste le fil orange qui vient du commutateur. Vous aviez parlé d'un seul fils orange mais j'en ai 2. Un qui vient du moteur et l'autre du commutateur. Sur la platine de commande il reste une pine qui n'est pas branché. Je suppose que le dernier fil orange qui vient du commutateur devrais y être connecté. Pouvez vous comparer mes connections aux votre et m'envoyer les corrections néccessaires ou mieux une image de votre schéma?
    fred78600
    Suite à une dissection du robot de ma soeur ( un masterchef 530) voilà les corrections à faire:
    Sur le petit boitier avec l'inter:
    Bleu......OK
    Noir......à remplacer par le Orange qui vient du moteur
    Orange.. OK mais à connecter à la place de l'autre Orange sur la Platine.
    Violet....??? surement OK, sur mon appareil couleur Marron....!!!
    Sur mon appareil, les branchements ont l'air OK, mais suite aux tatonnements precedents, le moteur a du mal a se lancer, je vais verifier les composants qui se trouvent sur les cosses au milieu de cahque cote du moteur....
    Fred
    PS: Au pire , j'ai toujours le robot de ma soeur !!!
    Dernière modification par fred78600 ; 15/07/2007 à 23h25. Motif: Post scriptum ...
    fred78600
    STOP, ne pas tenir compte du post precedent !!!
    Sur ma platine qui porte la meme reference, je n'ai que 4 pins !!!
    Donc en prenant pour base votre photo, a G le noir
    la prise moulée d'arrivée secteur telle que vous l'avez mise
    et a D, le fil Orange qui se relie au boitier commutateur
    Sur le boitier commutateur, toujours d'apres votre photo
    connections de Gauche en partant du Haut:
    Le Orange qui vient de la platine
    Le Rouge
    Le marron !!!
    Connections de Droite en partant du haut
    Le Bleu
    Le Orange qui vient du moteur en bas
    Il ne vous reste plus qu'un fil à brancher sur la platine ....
    Si besoin est pour les fils du moteur ...........
    Fred
    fred78600
    Apres redemontage, verif des condos, resserage des cosses et remontage....Robot 100 % fonctionnel !!!
    Fred
  1. [Blanc] Demontage MOULINEX Masterchef 600 Duo
    Par fred78600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2007, 19h10
  2. [Blanc] toaster moulinex
    Par inviteb629af80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2007, 06h41
  3. INTEL CORE DUO ou CORE 2 DUO
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2006, 22h18
  4. Câblage Moulinex Y71
    Par invite4a213d37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2005, 07h47
  5. Depannage mixeur Moulinex
    Par invitee64c9ec3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 12/09/2004, 12h58
