[Brun] Démodulateur
Démodulateur
    DUDU1
    Démodulateur
    J'ai un démodulateur Xsat.
    Je reçois Hotbird et Astra.
    Sur HOTBIRD, j'essaie de capter le transpondeur qui diffuse ARTE et j"'ai un avis "pas de réception" or je capte correctement les autres transpondeurs...
    Un détail m'échappe !!!
    P.S. : Je suis nul !!!!
    DUDU1
    Re : Démodulateur
    Est-ce un souci de "tête" ?
    invitebda98c3c
    Re : Démodulateur
    Il s'agit probablement d'un soucis de contre polarisation de la tête. Celle-ci se règle en faisant pivoter la tête dans son support. Normalement entre un huitième et un quart de tour dans le sens horaire.
    En fait, il faut la faire tourner doucement de la position verticale jusqu'à la perte du signal. Il faut ensuite positionner la tête au centre de l'angle défini par ces deux positions.
    Bonne journée.
    DUDU1
    Re : Démodulateur
    Merci.
    Je vais essayer...
    DUDU1
    Re : Démodulateur
    Hélas... aucun résultat !
    Merci quand même...
    invitebda98c3c
    Re : Démodulateur
    Si le règlage ne fonctionne pas, ce n'est pas un problème de tête mais d'alignement.
    Cale toi sur la fréquence du transpondeur que tu recherches. Manipule doucement ta parabole avec un pointeur de position pour rechercher le signal en azimut puis en élevation.
    Les systèmes de satellites sont composés de plusieurs satellites qui ne sont pas tout à fait à la même position. Il faut fouiner mais il semble que ton décodeur numérique manque de sensibilité ou que te parabole soit un peu petite par rapport à ta localisation.
    Bonne nuit.
  1. [Brun] démodulateur analogique + démodulateur TNT
    Par invite5b33ba2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 22h27
  2. démodulateur
    Par inviteadd6ab85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 06h59
  3. probleme de demodulateur
    Par invite8abb69b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2005, 17h17
  4. Démodulateur HS ??
    Par bouzig dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2003, 19h03
