Problème d'imprimante
    Cécile
    J'ai des soucis avec mon imprimante : les lettres sont de plus en plus déformées, au point qu'il devient difficile de lire les textes. J'ai lancé le nettoyage des têtes d'impression, ce qui n'a rien changé.
    Avez-vous une solution ? J'aimerais bien ne pas changer d'imprimante car j'ai beaucoup de cartouches d'avance (une occas sur les prix).
    Au fait, c'est une Canon BJC 8200.
    Merci d'avance.
    invite21c52f53
    Lightbulb Re : Problème d'imprimante
    ton imprimante possède-t-elle une option pour aligner les têtes ?
    Si oui, il te faudra rentrer les numéros ou les lettres du patern le plus propre ou le plus joli
    Cécile
    Merci.
    J'avais déjà essayé, mais j'ai un double problème :
    - aucun pattern n'est mieux que les autres. Tous sont très moches (je crois que l'alignement est totalement déréglé).
    - A aucun moment, après le test, le logiciel ne me demande de choisir le numéro du pattern le plus propre. Je n'arrive pas à trouver comment on règle.
    invite42d7110a
    bonjour cecile je ne connais pas ce modele, mais comme toute les imprimantes celle-ci comporte une tige ronde qui sert de guide au support des têtes d'impression ,il suffit de la nettoyer avec un chiffon et ensuite lui appliquer quelque gouttes d'huile du style 3 en 1 ou machine à coudre. bon courage et tient moi au courant!
    inviteeb76370d
    Ton message a été effacé pour cause de syntaxe et d'orthographe scandaleusement informes. De plus il n'a rien à faire dans cette conversation.
    Lis la charte du forum :
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
    JPL modérateur.
    Dernière modification par JPL ; 25/09/2004 à 00h53.
    kymoi
    As-tu essayé de réinstaller les pilotes de l'imprimante ?
  1. probleme d'imprimante
    Par invitea286be2b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/06/2009, 11h43
  2. probleme d'imprimante !
    Par stephane5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/09/2007, 14h35
  3. probleme d'imprimante
    Par invite1d621120 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 37
    Dernier message: 11/07/2007, 11h58
  4. Problème d'imprimante
    Par Pierrelpz dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/05/2007, 17h24
  5. Probleme d'imprimante
    Par enderalartic dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/11/2005, 07h43
