[Blanc] Démontage lave-linge Arthur Martin AW 900 AA
    invite9d74c742
    on vient de me donner un lave-linge top Arthur Martin AW 900 AA.
    Celui-ci a été laissé 2 ans dans une cave bien à l'abri de l'humidité mais avec le capot fermé.
    Comme vous vous en doutez, il y a un peu de dégats!!
    Il y a une sorte de mélasse (lessive + assouplissant moisis (je pense)) au niveau des charnières de la porte et le joint gris au dessus du tambour est légèrement taché de moisissures!
    J'ai commencé par enlever le capot et le pupitre de commande pour enlever le plus gros de la mélasse mais je voudrais enlever le carter du haut de la cuve (j'éspère que je suis clair ) pour bien nettoyer tout cela!!!
    Et là bien sur, je bloque!! , je ne vois pas de vis!
    Pour le joint gris, je pensais le frotter avec du vinaigre blanc, est-ce que c'est une bonne idée?
    D'avance, merci.
    Mous
    invite9d74c742
    Re : Démontage lave-linge Arthur Martin AW 900 AA
    Encore moi!!! Je vais répondre un peu à mon post!
    En cherchant un peu, les seules vis qui apparaissent sont sur le panneau arrière (qui tiennent en fait les panneaux latéraux). Il faut donc retirer les vis et faire glisser les côtés vers l'arrière.
    Et là, on voit que ca va pas être simple d'enlever le panneau avant et le carter du haut.
    Donc ca m'a un peu freiné!
    J'ai continué d'enlever du mieux que je pouvais le paté que je voyais et pour le joint gris, je l'ai frotté depuis l'ouverture du haut!
    Avec le vinaigre blanc, j'ai pas enlevé grand chose mais mon chiffon était quand même sale donc je pense que j'enlève juste la couche sperficielle.
    Si vous pouvez me proposez mieux , je suis preneur.
    Le tambour a également une odeur pas trop agréable donc si vous avez une astuce....
    D'avance, merci.
    Mous
    fred78600
    Pour ma part, je demonte les plastiques et hop lave vaisselle !!!
    Niveau tambour, 2 bols de lessive St marc avec 1 litre de vinaigre blanc, le tout a 90° ....
    Assez efficace !!!
    Maintenant, les Pros ont peut etre une vieille recette de famille ...
    Fred
    renö
    sur les arthur si tu demontes la manchette (joint) en general tu casses le systemes en plastiques qui sert a la tenir. Les champignons ne partiront pas le seul moyen c est de changer le joint. nettoie le avec de la javel et lance un cycle 90° avec du vinaigre blanc dedans. Le seul truc c est que je crois que les lave linge arthur vidange avant de commencer leur cycle donc attends que le lave linge remplisse debranche le, ouvre le et remplis 1l de vinaigre blanc.
    invite9d74c742
    hier soir, je me suis remis à la tâche!!
    pour l'odeur dans le tambour, j'ai fait comme m'a conseillé fred78600, c'est à dire une bonne dose de Lessive St-Marc et une bouteille de vinaigre blanc et on fait tourner la machine à 90°!!!
    et on peut dire que le résultat est plutôt satisfaisant!
    maintenant , on va voir combien de temps ca va rester comme cela.
    sinon effectivement la manchette est tenu par différents clips en plastique donc je sens la chose assez fragile!!!
    donc pour le joint ,j'ai essayé le vinaigre blanc, la javel , le produit contre les moisissures et l'huile de coude mais ca ne part toujours pas!!!
    ce soir, je vais peut etre essaye avec la lessive St-Marc, je ne suis plus à ca prêt....
    je suis toujours preneur pour une astuces....
    D'avance, merci.
    ps to renö: mon lave-linge ne vidange pas au démarrage, et j'ai essayé de le laisser se remplir, de débrancher et d' ouvrir le capot, mais impossible......... j'ai peut être merdouillé dans la manip...
    fred78600
    Pour le joint, j'utiliserai du diluant de nettoyage, produit que tu trouveras dans les magasins specialises dans les fournitures automobiles ou bien fournitures pour peintres !!!
    C'est radical mais un peu agressif ...attention aux yeux et aux peaux fragiles !!!
    Une fois nettoyé, je mettrai un peu de vaseline dessus pour eviter que le joint sois trop sec !!!
    Bon nettoyage ...
    Fred
    invite2271f30b
    on vient de me vendre un lave-linge top Arthur Martin AW 900 AA.
    sans la notice d utilisation aussi je ne comprend pas la fonction de la touche verte lgv quelqu un peut me renseigner merci ou mieux comment se procurer le mode d emploi merci a bientot
  1. [Blanc] Démontage lave-vaisselle Arthur Martin ASF2750
    Par invite3faa9000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 09h13
  2. [Blanc] Lave Linge Arthur Martin : HELP !!!
    Par inviteed9d5761 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 19h03
  3. [Blanc] demontage de la porte du four Arthur Martin
    Par charlesolivier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 23h15
  4. lave linge arthur martin
    Par marie75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 15h31
  5. pb lave linge arthur martin
    Par invite7a1fd501 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2005, 20h42
