quelqu'un peut-il me dire quelle est la cause la plus fréquente des traces blanches sur les verres? On parle souvent de problèmes avec l'adoucisseur (trop de calcaire), par ex manque de sel. Dans mon cas, la réserve de sel est pleine. Comment peut-on vérifier si la régénération de l'adoucisseur fonctionne correctement?
le meilleur moyen de savoir si la régéneration fonctionne c'est de mesurer la duretée d'eau dans la cuve du lv... sinon comme test utilisez des pastilles 3/1(bien que je prefere les produits séparés)
les traces blanches peuvent avoir d'autres origines
comme la bonne étancheité du bouchon bac a sel ou adoucisseur hs (clapet entre resine et bac a sel) pour cette raison videz le bac a sel avant de tester avec les pastilles
ou sur dosage du produit rincage
ou probleme de rinçage de la vaisselle( bras fendu ou bouché etc.....)
opalisation (usure de la vaisselle)
