[Blanc] Re : Lave Vaisselle ADP 7551
    invite966323e5
    Question Re : Lave Vaisselle ADP 7551
    Nous aussi nous sommes en panne avec notre lave vaiselle ADP 7551 WHIRLPOLL.
    Encore que pas à chaque fois.
    Lorsqu'on lance un programme, il démarre puis il s'arrête.
    Le voyant départ clignote 8 fois.
    On ne sait pas d'ou ca vient.
    Il y a t-il un spécialiste ?
    Par avance merci pour votre aide.
    bonsoir,
    voir si le pot a sel est bien fermé, pression de la pompe de cyclage insuffisante , détecteur de présence d'eau défectueux, filtres bouchés, mousse en excès, voici les points de recherche pour ce dode défaut,
    inutile de remonter un fil vieux de 2 ans, je vous ai donc séparé de ce fil
    invite40ad12a9
    Verifier si le filtre devant detecteur de presence d'eau n'est pas tout simplement bouché...
    invite1c6ae2e3
    Après quelque galère avec le miens, j'ai finis par trouver d'où venait le problème. Le capteur de pression d'eau au fond de la cuve est un simple microswitch étanchéifié. L'eau exerce une pression sur la membrane en caoutchouc. Et cette dernière s'encrasse très facilement.
    D'où l'eau qui ne cesse de monter et la sécurité qui s'enclenche pour éviter de faire déborder la machine (si on insiste on peut finir par la faire déborder quand même car la sécurité ne s'enclenche pas systématiquement).
    Il faut démonter ce capteur par le dessous (attention il faudra sûrement retirer la grosse durite juste devant qui gêne pour effectuer l'opération). Et prévoir un endroit où l'eau n'est pas un problème (y en aura un peu partout, prévoir les serpières au minimum).
    Une fois le capteur retiré, il suffit de démonter le petit cache en plastique pour nettoyer le tout.
    Pour que la mésaventure ne se reproduise pas, il faut utiliser un produit pour nettoyer la machine en la faisant tourner à vide au moins une fois tous les deux mois (depuis le capteur ne s'encrasse plus). Cela se présente sous l'appelation nettoyant machine lave-vaisselle (plusieurs marques existent). De ce faite la susbtance gluante ne s'accumulera plus sur le capteur.
    Cette opération est à faire le plus tôt possible. Car si la machine venait à déborder de trop, cela peut vous coûter un programmateur (cela a été mon cas). Ce dernier est en effet disposer juste sur la grande plaque censé retenir les petites fuites. Au delà de 4mm, l'eau peu effleuré la base du programmateur. Et là c'est de suite 150€ à déboursé.
    En espérant que cela vous aide.
    invite1c6ae2e3
    bonsoir,
    Pas si inutile que ça ^^ j'étais resté malgré tout abonné à ce fil depuis tout ce temps ^^
    invite966323e5
    désolée, je ne suis pas douée, mais je ne voit pas ce qu'est le capteur.
    et surtout je crois que j'ai peur de faire des bétises.
    avez vous plus de détails.
    par avance merci
    invite966323e5
    nous avons trouvé
    allons le nettoyer et suivre vos conseils
    par avance merci a vous tous
    invite1c6ae2e3
    La réponse arrive un peu tard, mais si vous avez démonté la bonne pièce, voici ce que vous devriez avoir entre les mains :
  1. [Blanc] lave vaisselle whirlpool ADP 7551
    Par invite2dc9e86f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 15h37
  2. Lave Vaisselle ADP 7551
    Par invite1c6ae2e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 16h27
  3. Lave Vaisselle Whirlpoop Adp 7551
    Par invite0dcd8daa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 14h05
  4. Panne de lave vaisselle WIRLPOOL ADP 7551
    Par invitefbd7b2be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 11h40
  5. pb evacuation lave vaisselle whirlpool adp 7551
    Par inviteb6bf0bd9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2005, 01h36
