[Brun] Télé DAEWOO CTV 21A 55cm gresillements tube cathodique
    Ericm59
    De retour de vacances après 3 semaines, je branche ma TV sur le secteur. J'appuie sur le bouton marche/arrêt, le voyant de mise sous tension s'allume. J'appuie sur un bouton de la télécommande pour avoir une chaîne et soudain un grésillement électrique se fait entendre en face avant, en bas, au niveau du tube cathodique. J'ai tout de suite éteint la TV. J'ai réessayé une autre fois, même symptômes, voyant d'alimentation allumé puis dés l'appui sur un des boutons de la face avant ou sur la télécommande, le son d'un grésillement électrique avec une légère lueur en bas de l'écran. Je n'ai pas remarqué de fumée ou d'odeur de composant brûlé. Je précise que si je n'appuie sur aucun bouton soit en facade ou sur la télécommande, le voyant d'alimentation reste actif, mais sans que rien ne se passe, pas de grésillement.
    Voici un lien pour visionner une petite vidéo de la panne. www.mediafire.com/?7gyjkz1yo1l
    Merci pour votre aide.
    Eric
    Ericm59
    Re : Télé DAEWOO CTV 21A 55cm gresillements tube cathodique
    Problème, le bouton Editer n'apparaît pas. J'aimerais simplement signaler que le modèle de ma TV est un DAEWOO CTV 21A1, j'avais oublié de l'indiquer complètement dans le titre. Mes excuses.
    Eric
    KGM
    Châssis CP 330 . Un amorçage THT? Enlèves le capot arrière pour contrôler une lueur/arc sur la THT ( tht environ 30 à 35 euros).
    Ericm59
    J'ai démonté le panneau arrière et j'ai branché la prise sur le secteur. Le voyant de mise sous tension s'est allumé. J'ai appuyé sur le bouton de sélection des programmes et un arc électrique s'est formé entre le THT et un support. L'on distingue un impact aux extrémités. Voir fichier joint.
    Eric
    PEPIN45
    bonsoir changer la tht qui amorce
    http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    a+
    Ericm59
    Aussitôt dit aussitôt fait, pièce commandée.
    Pour le changement, des conseils ?
    Eric
    Ericm59
    Par contre, j'ai enroulé un carton assez épais pour isoler la THT. Résultat, plus d'arc électrique lorsque j'appuie sur le sélecteur de chaîne. L'écran n'est plus noir, mais il est neigeux, normal, j'ai pas mis l'antenne. Par contre, il a comme un petit grésillement, un sifflement provenant soit du THT ou du tube et aussi une sorte d'odeur de ionisation, je n'arrive pas bien à m'expliquer, mais ce n'est pas une odeur de brûlé. Comme pour le bruit je n'arrive pas à identifier la source. Voilà
    Un petit lien pour voir la vidéo:
    lien : http://rapidshare.com/files/45115290/Daewoo_THT.avi
    Eric
    PEPIN45
    évite de la faire tourner en attendant la piece,car tu risque de faire flasher autre chose.
    a+
    Ericm59
    Tu as vu et surtout entendu la vidéo ? Je m'inquiète du bruit. Voici les soudures de la THT, c'est grave ?
    Eric
    marc.suisse
    Salut
    Ne t'amuse pas à ça , changes la THT et puis c'est tout .
    Si tu continues , comme PEPIN le dit , tu vas casser autre chose .....
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Ericm59
    OK, pas de problème, j'attends la pièce, c'est plus sûr.
    Eric
    Ericm59
    Me revoilà après avoir reçu la THT commandée. THT remplacée et soudée. Voici une photo des soudures, rien d'anormal.
    Au démarrage, voyant tension, mais à la sélection d'un programme, rien, écran noir, pas de son. Le voyant de mise sous tension s'éteint au bout de 5 secondes et plus rien.
    Apparemment, pas d'alimentation sur le régulateur I402 sur la photo, ni sur la THT. Fusible OK.
    Eric
  1. Tube cathodique
    Par invite5bffb1cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2011, 09h46
  2. [Brun] mode AV sous téliviseur daewoo CTV-2597
    Par invitecd44471e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 12h51
  3. [Blanc] tv a tube cathodique.
    Par invite38b18958 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 21h44
  4. TV daewoo CTV-20A1
    Par invite93a594d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 01h35
  5. Télévision qui reste en veille, Daewoo CTV-2022
    Par inviteaa16b1e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2005, 12h03
