[Blanc] lave vaiselle miele g646 sc plus
    snoopy82
    Comme déjà vu sur ce forum , j'ai une panne
    entrée/vidange intermittente en plein cycle de lavage mais de plus en plus fréquente survenant a n'importe quel moment du cycle.
    J'ai vérifié et netoyé le filtre au niveau de l'arrivée d'eau.
    J'ai débranché pendant 1/4 Heure et remis en marche .
    Et le lavage a fonctionné.
    1 semaine apres j'ai voulu relancer un lavage et pareil erreur entrée /vidange.
    Que dois je faire ?
    Etant novice dans ce domaine (electro technique), mercui de détailler les opérations.
    Cedric
    snoopy82
    Re : lave vaiselle miele g646 sc plus
    De plus
    Quand la machine s'arrete , le bac du fond est plein (l'eau dépasse d'un ou 2 cm au dessus de la grille).
    par contre quand je lance un programme la vidange se fait bien .
    J'ai enlevé la bille dans le raccord et j'ai lancé un programme 55°C universel et il y a toujours l'erreur.
    Faut t il nettoyer d'autres filtre?
    J'ai lavé le filtre à l'entrée.
    cedric
    snoopy82
    Smile Re : lave vaiselle miele g646 sc plus
    J'avance !
    Le programme top solo passe en entier sans coupure.
    parcontre les autres cycles ne passent pas en entier.
    que dois je vérifier ,merci à l'aide
    ma femme va me mettre à la vaiselle si ça continu
    invite2ce979e1
    Voir l'electrovanne , sous la machine, qui alimente ou pas le bras inférieur.
    Au besoin, enlever la bille et faire un essai pour enlever le doute sur l'electrovanne.
    snoopy82
    J'ai fait un cycle normal 55° sans la bille , et l'erreur se produit quand meme .
    Au niveau de l'electrovanne , que dois je vérifier?
    merci pour votre aide
    cedric
    invite2ce979e1
    Attention, je parle de la bille dans l'electrovanne sous la machine, et non de la bille sous le capot de la pompe de vidange en fond de cuve.
    Pour l'electrovanne, enlever la bille et refaire un essai.
    snoopy82
    bonjour et merci ,
    je tente ça demain matin et je vous tient au courant .
    Comment reconnait t on la'electrovanne et faut t il démonter un capot dessous le lave vaiselle?
    si le test s'avere concluant sans la bille que faudra t il faire?
    changer l'electrovanne?
  1. [Divers] Panne LV miele G646 SC
    Par pilhelico13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 07h56
  2. panne lave vaisselle Miele g646 plus
    Par invite07f5966c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 22h50
  3. [Blanc] lave vaiselle mièle G656SC
    Par invite6f8d5f35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 09h13
  4. [Blanc] dépannage lave vaiselle miele G646 SC plus
    Par inviteef6ec3d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2007, 10h22
  5. Pb Lave Vaiselle Mièle G571SC
    Par invite594111d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2005, 19h55
