[Blanc] givrage refrigérateur Indesit TA 12
    invite1ba962a4
    Mon réfrigérateur n'est plus sous garantie depuis 5 mois...naturellement les problèmes commencent après cette période de garantie.
    Depuis quelques semaines, je constate que mon frigo gèle mes aliments et ce, même si je mets mon thermostat à 1, ce qui équivaut à la température la moins froide.
    J'ai essayé de le dégivrer à la raclette et 2h plus tard, j'ai constaté que le givre était de retour... Que faire ?
    Est ce un problème de thermostat ? ou plus grave ?
    Merci pour vos nombreuses réponses.
    Hugo28
    mhyg
    Re : givrage refrigérateur Indesit TA 12
    bonsoir,
    si vous mettez votre thermostat à zéro le compresseur continue t'il de tourner ??
    Y'a de grandes chances que se soit le thermostat.
    invite1ba962a4
    bonjour, oui meme quand je le mets sur la position 0 il tourne toujours
    mhyg
    c'est donc bien le thermostat.
    Pour le changer, voyez si une référence est notée dessus , sinon prenez le modèle de l'appareil.
    invite1ba962a4
    merci pour votre reponse . savez vous ou je peux commander cette piece ???
    la reference de mon refrigerateur est ta12 je n'ai pas d'autre info
    mhyg
    vous pouvez aller chez un revendeur/réparateur électroménager pour lui commander soit ici
    invite1ba962a4
    bonjour je viens de commander un nouveau thermostat, et j'aimerais savoir comment le demonter.
    j'ai regardé cela n'a pas l'air tres compliqué mais il y a une sorte de tige couleur cuivre qui rentre dans le refrigerateur, faut il l'enlever avec le thermostat ??? sachant qu'elle a l'air fixée dessus je ne voudrais pas faire de betise.
    pour info c'est un indesit modele ta12fr
    merci pour vos reponses
    hugo28
    invite1ba962a4
    une autre question qui revient peut etre a la precedente . quand on change le thermostat change t'on le capillaire avec ??? ou est ce que ca ce demonte du thermostat ???
    PEPIN45
    oui c'est tout l'ensemble , ne se demonte pas sinon nouveau th hs
    a+
  1. [Blanc] Refrigerateur Indesit Panne
    Par invite53928c73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 13h05
  2. problème avec réfrigérateur INDESIT TA 3
    Par invitea020fd47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2006, 15h52
  3. Givrage Refrigerateur
    Par inviteb36cc252 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2006, 18h28
  4. Problême réfrigérateur Indesit
    Par zalmael dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 19h00
