[Blanc] Machine A Laver Far qui ne tourne plus a charge
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite52e49441
    Post Machine A Laver Far qui ne tourne plus a charge
    Bonjours
    j'ai un probleme avec ma machine a laver de marque Far L1560 (MACHINE A LAVER FRONTALE 5 KG FAR L1560),hier elle tournait impeccable mais ce matin elle ne veux plus rien savoir.Donc j'ai essayé de la faire tourner a vide ,a vide elle tourne impeccable par contre des que je met 1 linge (genre une serviette de plage) elle ne tourne plus.
    J'ai remarquais que le tambour essayer de balancer quand il y'a du linge mais il n'arrive pas.Ma machine a tout juste 2 ans (plus garantie donc)
    C'est grave Docteur ???
    Merci de votre aide.
    Re : Machine A Laver Far qui ne tourne plus a charge
    je songe a un moteur asynchrone, voir le condo (sans doute 16µf) qui le lance (a remplacer) et le tour sera joué
    invite52e49441
    bonjours je suis novice dans la matiere.Pouvais vous me dire quoi ressemble un condo 16µf.
    Voici les caracteristiques de ma machine :
    Capacité : 5.0 kg
    Alimentation : 230 v,50 hz
    courant nominal : 16
    Puissance : 2250 w
    Merci de votre aide si rapide.
    invite52e49441
    j'ai regarder sur google et j'ai trouvé ceci
    Est ce ce genre de condo que je dois changer ??
    re,
    ormis sa valeur effectivement c'est cela,
    dommage que dans le descriptif du lave linge il n'y ai pas les caractéristiques du mode d'essorage,
    ceci est de ma faute, car j'aurai pu vous le demander,
    fixe ou variable sa vitesse??
    invite52e49441
    la vitesse je ne sais pas du tou car je n'est pas les infos pour vous le dire.La seul doc que j'ai ne me donne pas ces informations.
    Merci encore de votre aide.
    PS:
    Vitesse de lavage : 70 trs/mn
    Vitesse d'essorage : 500 trs mn
    si cela peu aider
    re,
    cela répond a ma question ,
    pas de soucis, 500t= moteur asynchrone,
    donc condo a remplacer (pas cher,env 15€ maxi)
    juste donner le résultat après remplacement
    invite52e49441
    oula je vien de demonter le condo et grande surprise voici le resultat:
    je ne pense pas que l'espece de pate grisatre soit des plus normal.
    re,
    vous en voyez la cause,
    si un condo dans cet état est bon,
    reste plus qu'a vider les poubelles!!!
    invite52e49441
    Opla je suis allé chercher ce fameux condensateur
    par contre petit probleme mais le vendeur m'a assuré que ca n'etait pas grave
    il n'en avait plus en 16 µf mais en 18 µf alors il m'en a vendu 1 de 18 µf il ma certifié que ma machine pouvais le supporté.Donc apres installation tout va bien pour le moment.
    Merci richard 31 de cet aide si precieuse que vous pouvez apporté aux personnes qui comme moi ni connaissent pas grand chose en Lave Linge.
    re,
    16µf remplacé par 18µf ça donne environ 8% de tolérance, c'est un peu limite,
    au mieux 15µf, j'aurai préféré,
    car le moteur va chauffer un peu plus, mais bon!!
    ne pas avoir un 16µf en stock, l'à besoin de revoir son stock c'est un classique du genre,
    ça l'a fout mal
    invite6458824d
    bonjour ,
    J'ai exactement les memes symptomes mais avec un curling LF1203 TX.
    A vide elle tourne (je n arrive meme pas a caler le volant avec le pied ) et des que je mets du linge dans le tambour elle emet un ronronnement ,le tambour bougeote mais ne tourne pas.
    J'ai cru noter qu'il y avait une difference de cause si l'essorage etait variable ou non , le mien est variable (500 a 1200 tr/min) .
    Que dois je faire ? je n'y connais absolument rien et j'ai donc innocemment pensé a la courroie et au moteur , mais le fait que cela tourne a vide et que la courroie ne glisse pas quand je fais forcer le volant m'amene a penser que le soucis est ailleurs.
    merci par avance pour votre aide
    re,
    dans votre cas,
    vous n'avez pas un moteur asynchrone,
    mais un moteur universel,
    la différence est de taille,
    il est géré électroniquement et possède une tachy et des charbons,
    a mon avis ce sont eux qui sont en cause,(charbons)
    ceci est bien sûr a controler(usure)
    invite6458824d
    houla !
    Trouver les charbons dans un lave linge , cela doit etre a peu pres aussi simple pour moi d'expliquer la fusion d'atome .
    Je suppose qu'ils sont vers le moteurs pres de l 'axe mais vous serait il possible de m'envoyer une petite photo de ce a quoi cela doit ressembler s'il vous plait ?
    Si toutefois ils n'etaient pas en cause cela impliquerait une panne electronique ?
    re,
    voir ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/post755268-15.html
    ce sont les 2 pièces noires opposées,
    pas celle en bout d'arbre avec une gaine blanche (tachy)
    pour l'électronique pas atteler la charrue avant les boeufs,
    il y a d'autres paramètres a prendre en compte avant cela
    juste une idée, quand vous ne connaissez pas la nature et forme d'un composant,
    interrerogez google,
    il vous apportera la solution, (ma question a été: photo d'un moteur universel)
    il est même fréquent qu'il vous envoie sur notre site dans le post approprié, ceci a été le cas du lien que j'ai posé
    Dernière modification par richard 31 ; 12/08/2007 à 13h09.
    invite6458824d
    je crois qu'apres etude visuelle rapide du moteur de ma machine je vais etre obligé de sortir le moteur pour voir les charbons .
    Parr contre j'ai un du mal a comprendre le lien "charbon" avec le fait qu'elle ne demarre pars uniquement en charge .... , en fait j'ai deja du mal a comprendre pourquoi a vide elle tourne bien et pas avec du linge dedans alors vous pensez pour la fonction meme des charbons ...
    Bon je m'atele au demontage de ces charbons et je vous tient au courant
    merci pour votre disponibilité
    re,
    si usés,
    avec l'intensité due a la charge ils peuvent ne pas permettre la rotation, (portée trop faible)
    invite6458824d
    je viens de demonter ce satané moteur.
    je ne vois rien ressemblant a des charbons .
    il faut que je demonte la "cage" du moteur ??
    Je vous joins la photo de la "bete"
    re,
    a remettre en place,
    désolé,
    moteur asynchrone équipé d'une tachy et un module analogique
    +1 condensateur d'environ 18µf ou plus, c'est lui qui doit être en cause,
    ce montage est assez rare
    mais 1200t sur un tel moteur, je demande a voir,
    z'êtes pas du coté de marseille par hazard??? vu la taille de la sardine!!!
    je dirait maxi 800t plutôt
    invite6458824d
    ben je ne fais que lire la notice 500 1200tr/min.
    Le variateur en facade le confirme=>500 a 1200tr/min.
    Je ne suis pas de marseille mais de limoges
    Pour le condo eventuellement responsable il se trouve ou le coquin ?
    Enfin du moins pres de quoi , car j ai beau regarder partout je ne vois rien qui ressemble au petit cylindre coupable de la panne de la personne precedente.
    JE vais attendre demain soir , il fera un peu plus clair .
    merci encore .... prochain episode demain
    invite2ce979e1
    Pouvez-vous faire une photo bien nette de la face arrière du moteur svp?
    invite6458824d
    cote poulie ?
    invite6458824d
    ce cote la je suppose
    invite6458824d
    Voici ce que j'ai trouvé de plus approchant.
    Je ne sais vraiment pas dire si l'un de ces deux "bidules" est ce que nous cherchons ,merci de m'aiguiller encore un peu s'il vous plait.
    invite2ce979e1
    Vi c'est lui, celui du haut (Le blanc). Sa valeur est de 22 µF.
    L'ideal serait de le tester avec un capacimètre.
    invite6458824d
    ah premiere deception : apres demontage et remontage du condo : le probleme reste identique a cela pres : je constate que meme a vide le moteur semble "faiblard" comme s'il avait du mal a faire tourner ce tambour.
    Quand j'appuie bien fort avec mon pied sur le volant j'arrive a le caler.
    Et en mettant une petite couverture d'enfant dedans il n'arrive pas a entrainer le tambour ,il ronronne , force mais cela ne tourne pas.
    Une idée ? on dirait que soit il ne fourni pas assez de puissance soit il n'en recoit pas assez.
    Help
    re,
    vous voulez dire remplacement ou simple démontage remontage??
    si remplacement,
    dans ce cas désolé, mais je songe au module hs,
    invite6458824d
    Oui je me suis pas exprimé assez clairement , pardon : j'ai bien changé le condensateur par un autre.Mais cela n'a absolument rien changé.
    Le module ? qu'est ce que c'est que ca ?
    re,
    soit,
    vous avez un enroulement moteur hs, (cas de figure le plus probable)
    soit le module (carte électronique qui gère le moteur)
    mais hélas cela rend la panne onéreuse dans les 2 cas
    invite6458824d
    merci beaucoup pour toutes vos reponses.
    J'ai l'occasion jeudi de faire tester le moteur a mon travail donc je serais fixé le concernant mais il n'est evidemment pas tres judicieux de faire reparer une machine de 7ans a coup de 150 euros.
    Je vais aller regarder le marché du neuf .
    Encore merci pour votre disponibilité , ce forum est vraiment tres etonnant a l'heure du "chacun pour sa peau " et "tout doit etre rentable" , une vrai petit coin d'air frais.
    Je pense repasser de temps a temps au cas ou je puisse apporter ma petite pierre ....
  1. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par Spidey dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 20h27
  2. [Blanc] machine a laver ariston ne tourne plus [résolu]
    Par invite39d96ac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 21h13
  3. ma machine a laver ne tourne plus zzzzzzzz
    Par invite315b51f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 23h35
  4. machine a laver FAURE ne tourne plus
    Par invitea87469e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 17h13
  5. Tambour machine à laver ne tourne plus
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2005, 21h35
