[Brun] Dédoublage de l'image sur rétroprojecteur Sony [résolu]
    shumway
    Alors voilà, sur mon rétroprojecteur Sony KPS4113, l'image se dédouble d'environ 5 cm sur la gauche, uniquement les tons bleus.
    Le souci, c'est que lorsque je bouge la carte en façade (on la voit sur la photo), eh bien tout rentre dans l'ordre. Quelque fois je dois la remuer "fortement" pour retrouver l'image, quelques fois ça tient quelques secondes, au mieux 2/3 jours.
    J'ai regardé vite fait les soudures, mais rien de flagrant (y'en a tellement !).
    Si quelqu'un a un idée ...
    azer
    Re : Dédoublage de l'image sur rétroprojecteur Sony
    salut,
    normalement, il faut refaire les soudures des 2 amplis de convergence (boitier noir a droite) avant que tout fume...
    invitebda98c3c
    Effectivement, le problème vient de la convergence. Refais proprement les soudures des ampli de convergence. Il s'agit sans doute d'une mauvaise soudure ou d'une soudure sèche.
    Bonne soirée.
    shumway
    Smile Re : Dédoublage de l'image sur rétroprojecteur Sony
    merci Tony93330 et Azer !
    mais je peux faire ça sans danger juste en débranchant la prise secteur, ou je dois démonter entièrement la carte ? (tellements de connecteurs à débrancher, j'ai intéret à bien repérer dans ce cas...)
    invitebda98c3c
    Le mieux est tout de même de la débrancher car il ne va pas être très pratique de la laisser en place pour faire des soudures. Il faut que les soudures soient propres sans surchauffer les éléments...
    A toi de voir mais le prix en vaut la chandèle. Un bon schéma de repèrage et hop! En voiture!!
    Bonne nuit.
    shumway
    Talking Re : Dédoublage de l'image sur rétroprojecteur Sony
    Bon eh bien voilà de quoi m'occuper en ce 15 aout ... je vous tiens au courant de ce que ça donne !!
    shumway
    eh bien voilà, merci à tous les 2 !!
    ça m'a pris 1h15 en tout, le temps de bien repérer les fiches pour le remontage...en fait, c'était bien une soudure sèche d'un des amplis de convergence ! j'en ai refait 2 autres en passant, qui n'étaient pas terribles.
    ptite photo pour agrémenter le tout (on voit mal, c'est en bas à gauche que se trouve la mauvaise soudure)
    j'ai changé la pâte thermique en passant...
    many thanks again...
    shumway
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    ah oui ???
    invitebda98c3c
    Tu en es où? Est-ce que ça fonctionne correctement, désormais?
    shumway
    eh bien oui, impeccable (j'ai répondu plus haut!)
    shumway
    petites news, ça fait 3 jours que ça marche sans soucis, je crois pouvoir dire que le problème est résolu ...
  1. [Info] bande horizontale sur sony kv-28fx68b [résolu]
    Par inviteb2e0b2cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 17h34
  2. [Brun] impossible d'etre en 16:9 sur retroprojecteur [résolu]
    Par invite829d567e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 17h15
  3. [Brun] probleme couleur avec entrée source sur TV Sony (résolu)
    Par motard62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 22h42
  4. [Brun] TV Sony KV-X2993B : Retour de lignes et l'image clignote
    Par invite2f83404c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 12h04
  5. TV sony KV-S2953B : l'image change de ton
    Par invite9c5eb3a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2005, 09h39
