[Blanc] remplacement relais frigidaire 1960
    invite3dd6dc9d
    Quelqu'un peut-il m'aider car je souhaite remplacer l'ancien relais de mon frigidaire de 1960 par un relais moderne.
    Sur l'ancien relais, il y a un retour de phase qui vient du compresseur et qui alimente un électroaiment.
    Sur le nouveau relais il n'y a pas d'électroaiment qui utilise ce retour de phase.
    Que dois-je faire, mon compresseur ve fonctionner sans ce retour de phase?
    Quelqu'un connait-il ce type de relais.
    Merci pour votre aide
    Lesig
    Re : remplacement relais frigidaire 1960
    juste utiliser une ptc(relais dit universel), en lieu et place sa plage de puissance couvre 90% du froid domestique
    invite2a3105dc
    Remplacer le relais magnétique par un relais ptc peut endommager le moteur élecrtique entraînant le compresseur, étant donné que ce relais a une impédence diférente de celle du ptc.Au cas où le relais dont est équipé le compresseur sera défectueux il faut le remplacer par un autre relais de même modèle.
    Il faut reconnaître que le relais ptc en fait est une résistance dont la valeur ohmique augmente en fonction de la température.Donc après la mise sous tension d'un moteur équipé du relais ptc,au fur et à mesure que le ptc est parcouru par le courant électrique sa valeur ohmique augmente au point où le courant traversant l'enroulement de démarrage devient presque nul ce qui met l'enroulement de démarrage hors tension après la phase de démarrage.Si au cours du fonctionnement l'alimentation électrique est coupée et que quelques secondes plus tard la tension est rétablie le moteur ne pourra pas démarrer parceque le ptc n'a pas eu le temps de se refroidir (il faut un délai de 5 min environ) et le moteur va séchauffer énrmément.
    re,
    désolé
    je ne compte plus le nombre de relais électro magnétiques remplacé par une ptc,
    (je n'en dirai pas de même pour l'inverse, ou un danfoss),
    je n'ai jamais eu le moindre retour suite a un tel remplacement,(c'est un classique du dépannage)
    d'autant que les compresseurs ont a puissance égale
    le même principe de démarrage que ce soit en équipement électromagnétique ou en équipement via une ptc,
    par l'un c'est l'intensité,
    par l'autre c'est la résistance,
    mais,
    c'est le même enroulement qui sert de démarrage
    pour la protection,
    un klixon est prévu a cet effet,(ceci dans les 2 cas) pour l'équilibre des pressions en cas de micro-coupure électrique
    reste qu'a présent,
    les relais électromagnétiques sont de moins en moins utilisés,
    cela au profit des ptc(plus fiables)
    sur des compresseurs identiques
    http://www.cyberpieces.com/
    rubrique froid, relais et thermiques a selectionner vous y tomberez dessus
    Dernière modification par richard 31 ; 15/08/2007 à 16h49.
    invite3dd6dc9d
    Re bonjour et merci pour vos réponses.
    En fait ma question concerne le retour de phase qui revient sur l'ancien relais, je ne sais pas quoi en faire en installant le nouveau relais.
    Et je ne sais si cela risque soit de ne pas fonctionné soit endommager le moteur du compresseur?
    Que me conseillez-vous de faire?
    Mille merci pour vos suggestions
    Lesig
    re,
    une photo du relais d'origine et du bornier compresseur faciliterait la tâche
    invite3dd6dc9d
    J'ai pris en photo les éléments demandés
    Désolé pour la qualité très moyenne, je n'ai pu mieux mettre au point
    Sur le bornier du compresseur, le fil jaune n'est pas une masse mais le retour de phase dont je parle dans mes e mail précédents
    Bien cordialement,
    Lesig
    re,
    désolé,
    mais cela est un relais YT4,
    et je n'ai rien a vous proposer en remplacement,
    c'est un compresseur rotatif ECOWATT,
    il faudrait remplacer le compresseur,
    le montage d'un compresseur hermétique en sus demanderai plusieurs adaptations,(fixations, gaz r12 interdit a présent)
    c'est rapé, (mais je commençai a m'en douter, d'ou la demande de photo)
    invite3dd6dc9d
    Merci pour votre réponse
    La photo étant de mauvaise qualité
    je peux vous apporter une précision suplémentaire concernant la référence du rélais, il s'agit d'un YB2 de 1/8 de CV & le frigidaire est d'octobre 1960.
    La borne centrale du compresseur (d'ou part le fil jaune) a t-elle besoin d'être alimentée avec un autre relais (sans électroaiment) ?
    Lesig
    re,
    Cela remonte a trop loin dans mes souvenirs,
    l'YB2,
    si je ne me trompe pas (rien de formel),
    il me semble que cela était pour des compresseurs en 110v non?
    il m'est impossible de mémoire de vous donner la moindre info, (j'avais 16 ans a l'époque)
    Dernière modification par richard 31 ; 17/08/2007 à 14h46.
    invite3dd6dc9d
    Non il s'agit bien de 220 v
    Merci quand même
    A bientôt
    Lesig
    invite760a5cee
    bonsoir ' j'ai suivi ce post oui en effet cela est tres vieux et j'ai connu ce type de relais qui est épuiser depuis tres longtemp moi perso essayer avec un relais universelle qui ose peut etre gagne comme ont dit jc21
    invite3dd6dc9d
    J'essaye
    Lesig
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. [Blanc] Frigidaire années 50
    Par invite72654239 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 12h51
  3. frigidaire américain
    Par invite02122c23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2006, 17h25
