[Blanc] lave vaiseille rosieres lvi244
    ppakkal
    voila mon probleme a la base le lave vaiseille deborder
    j'ai changer le presostat impecable ca ne deborde plus
    maintenant il demare sont cycle remplisage tout va bien les bras tourne mais elle ne s'arrete jamais le programateur reste fige
    a savoir que j'ai aussi changer le prog meme probleme
    je sait plus quoi faire sur ce coup la
    bret35
    Re : lave vaiseille rosieres lvi244
    bonsoir votre programateur bloque t-il sur toutes les positions?
    votre eau chauffe t-elle
    a+
    ppakkal
    merci de ta reponse
    le prog bloc sur toute les positions y compris le ,prelavage a froid ce qui mets la resistance hors de cause ( je l'ai verifier a l'ohmmetre )
    qq soit la position la machine demare sont cycle remplisage pas de blem , les bras de lavage tourne la pompe fonctionne si je n'intervient pas ca ne s'arrette jamais
    si je force le prog a l'etape suivante tous se passe bien (vidange ...)
    voila que faire
    ppakkal
    Smile Re : lave vaiseille rosieres lvi244 resolu
    merci a tous de votre aide
    pour info j'ai resolu le probleme je vous fait donc part de la reparation
    quand j'ai changer le pressostat j'ai acheter un modele dit universelle qui dispose de plusieurs posibilite de cablage en fontion de la pression souhaite et un fil mis au mauver endroit produiser ma panne
    la prochaine fois je prend des pieces d'origine ca m'aprendra
  1. [Blanc] lave vaisselle Rosieres fait disjoncter
    Par invite28c22b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 17h20
  2. [Blanc] lave vaiseille ASI 6230
    Par inviteaa9a276b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 21h46
  3. Panne Lave-vaisselle Triple de rosières
    Par invite8a844213 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2006, 22h52
  4. probleme lave vaisselle rosieres erreur E2
    Par invite18b16aa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 19h17
  5. probleme lave vaisselle rosiere LVI244
    Par invite29ab8937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2006, 20h01
