[Blanc] Remplacement roulements machine à laver Hoover 1600 (Candy)
    Nanard65
    Bonjour et félicitations pour la mine d'infos qui m'a déjà permis de démonter la cuve de ma machine à laver.
    Marque: Hoover (Candy)
    Modèle: 1600 - HV16SY à chargement frontal.
    Problème: Oter le roulement ou palier (bruit à l'essorage côté tambour).
    Cette machine à laver n'a que quelques années et est toujours en vente:
    http://www.hoover.be/fr/lavabiancheria/index.htm#
    Etant récente et tournant à 1600 tours, je préfère la réparer.
    Le démontage ne m'a pas posé trop de problème mais malgré les infos lues dans les nombreux messages, je ne vois pas très bien comment procéder pour désolidariser le tambour de la cuve.
    Alors avant de faire des bêtises, je préfère demander de l'aide.
    Je joins les photos de la cuve démontée, j'espère que vous pourrez m'apporter vos lumières.
    Merci à ceux avisés qui répondront à mon message et bon WE.
    Bernard
    Re : Remplacement roulements machine à laver Hoover 1600 (Candy)
    placer une cale en bois dur sur l'axe tambour,
    et chasser avec une massette ,
    perso j'utilise 2 traiteaux pour appui de la cuve de façon a ce que le tambour puisse passer entre les traiteaux lors de la chasse,
    en sus placer une couverture dessous bien épaisse,
    ceci pour éviter de cogner le tambour au sol une fois chassé
    Nanard65
    Bonjour et merci à Richard pour sa réponse rapide. J'ai en effet lu pas mal de ses messages instructifs et très avisés. Parmi tous les autres parcourus, j'avais cru lire qu'il y avait lieu de percer des trous quelque part et de remettre un kit fabricant contenant des vis ; raison de ma question.
    J'effectuerai donc ces manipulations.
    A ce propos, pensez-vous qu'il y a moyen de trouver les pièces dont j'aurais besoin sur le net ? Pourriez-vous me renseigner l'un ou l'autre site ?
    Merci et bien à vous
    Bernard
    Nanard65
    Re bonjour,
    Je suis parvenu à désolidariser cuve et tambour sans difficulté après avoir posé la cuve sur trois blocs de béton.
    Mais, suivant photos, je suis bloqué. Je ne sais pas comment extraire joints et roulements (les chasser par l'intérieur ou par l'extérieur) ? Autour du joint (côté intérieur) il y a une sorte de ciment...
    Comment enlever ces roulements ?
    Dois-je remplacer les deux roulements si je parviens à les extraire grâce à votre aide ?
    J'attends de vos nouvelles avant d'aller plus loin.
    Merci et bien à vous,
    Bernard.
    re,
    pour extraire les roulements, utiliser une chasse (style barre de métal) que l'on passe a travers le trou d'un roulement et de biais l'on repousse le roulement vers l'extérieur en frappant la tige de métal avec la massette,
    par l'extérieur pour le roulement interieur ,
    de l'intérieur pour le roulement extérieur,
    garder les vieux roulements pour placer les neufs,
    juste placer le vieux sur le neuf pour servir de guide en frappant sur le vieux,
    ne pas oublier de remplacer aussi le joint
    Nanard65
    Remplacement roulements machine à laver Hoover 1600 (Candy) Problème résolu.
    Problème résolu, machine comme neuve, merci 1000X pour vos conseils.
    Longue vie au forum.
    invite0b037b1c
    salut merci pour tes conseils je viens de reussir à remplacer mes roulements par contre j'ai un petit souci je me retrouve avec des fil mais je sais plus ou ils vont je met des photos est ce que tu peux m'aider ???
    Voila si jamais tu peu m'orienter ou meme peu etre prendre une photo de ta machine...
    Merci laurent
    invite0b037b1c
    personne pour m'aider
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 23/10/2007, 19h38
  2. [Blanc] Problème roulements+palier machine à laver zanussi
    Par alex58920 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 18h08
  3. Roulements de machine à laver Boch
    Par invitebac756f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 18h46
  4. probleme de machine a laver hoover
    Par invite5912d894 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2006, 14h33
  5. machine a laver hoover am110 six 1100
    Par invite9a71856c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 23h16
