[Blanc] bauknecht
bauknecht
    invite6dfc735e
    bauknecht
    je voudrai savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème avec son lave-vaisselle. J'ai un bauknecht GSI 4411.
    En choisissant le programme la lumière START clignote alors qu'elle devrait rester allumée. Pourtant habituellement en appuyant quelques secondes sur la touche START il se met en route et exécute le programme.
    Mais cette fois-ci après quelques minutes il s'arrête et la lumière START recommence à clignoter.
    Avez-vous des suggestions pour solutionner le problème?
    Merci d'avance.
    Re : bauknecht
    ceci est un code de mise en défaut de l'appareil,
    si vous pouvez donner le nombre de clignotements suivi d'une pose,
    le défaut sera plus précis a localiser
    invite6dfc735e
    Re : bauknecht
    il y a 4 clignotements et puis une pose
    merci pour la réponse
    Re : bauknecht
    re,
    voir la pompe de vidange qui serait bloquée
    invite6dfc735e
    Re : bauknecht
    je suis pas très mécanique. Où se trouve la pompe de vidange?
    invite6dfc735e
    Re : bauknecht
    y accède en ouvrant simplement le lave-vaisselle ou faut-il désencastrer celui-ci et regarder en dessous?merci
    Re : bauknecht
    re,
    dessous,
    faut sortir le lv
    la plus petite pompe est celle de vidange,
    reste qu'il faudra y mettre les mains,
    mécanique ou pas,
    elle fera pas d'elle même
    invite6dfc735e
    Re : bauknecht
    ok merci pour ces renseignements! je vais essayer cela.
    invite1c27ec3a
    Re : bauknecht
    Bonjour Amelie,
    avez-vous resolu le problème du lave vaiselle,j'ai exactement le même problème.
    J'attend de vos nouvelles.
    Bien à vous.
    orelie
  1. [Blanc] LV Bauknecht 4862
    Par DPO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 21h18
  2. [Blanc] bauknecht gsi4321 in
    Par invite55d9057d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2007, 08h52
  3. [Info] bauknecht code F8
    Par invite2e5eea1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 10h02
  4. Pb LV bauknecht GSF7597
    Par invitedb0a956c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 14h26
  5. Programmateur Bauknecht
    Par invite51e5fad8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 20h56
