Par intermitence,le son d'une voie disparait.Parfois lorsqu'on monte le volume,il revient subitement.Aucunes soudures sèches.
merci pour votre aide!
25/08/2007, 15h18
#2
KGM
Date d'inscription
juin 2006
Messages
1 322
Re : Panne ampli ONKYO A-850
Un soucis avec le potentiomètre de volume ou celui de la balance ???
A850 ou A8500 ?
25/08/2007, 15h34
#3
chris2006
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
107
non pas avec le potentiomètre de la balance,mais lorsque je monte le volume,la voie droite se remet en fonction. Le modèle est un A850
25/08/2007, 16h37
#4
chris2006
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
107
ça fait longtemps que g des problemes en fait.je v essayer d'être le plus clair possible:
Il y a quelques mois,la voie gauche a commencé à ne plus fonctionner à la mise sous tension.Un temps de chauffe est devenu nécessaire.
Ensuite le même problème c'est propagé sur la voie droite,avec des coupures de son sur les 2 voies
Aujourd'hui,la voie gauche fonctionne,la droite est hs.En poussant le potentiomètre du volume,la voie droite refonctionne.
merci pour ton aide
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
25/08/2007, 20h27
#5
j.luc41
Date d'inscription
mai 2007
Âge
58
Messages
1 072
Bonsoir à tous,
Un petit coup de nettoyant contacts sur le potentiomètre de volume (pulvériser en manoeuvrant le potentiomètre), ça fait parfois des miracles!....
Si ça ne fait aucun effet, vous aurez au moins levé un doute, après peut-être voir les soudures au niveau des transistors de sortie.
J.Luc41
