[Brun] Image déformée sur TV à cause enceinte
    invite9508320e
    Unhappy Image déformée sur TV à cause enceinte
    Bonjours à tous.
    Pour mon premier post j'ai une colle à vous poser.
    J'ai un père tétu à qui j'ai longuement expliqué qu'il ne fallait pas mettre son HP Cabasse vieux de 20ans (mais d'excellente qualité, boomer + tweeter) à côté de la télévision Phillips 32PW9525.
    Il en a résulté au fil des années (7 ou 8 je crois) que l'image c'est petit à petit déformée.
    Plus exactement elle est penchée.
    A partir de la moitié de l'écran et en allant sur la droite (côté où est posé le HP) l'image part vers le bas.
    Maintenant il me demande quoi faire pour inverser le problème
    Je crois avoir aperçu sur un forum qu'il fallait retourner le HP et le laisser au même endroit.
    Les champs serraient inversées et annuleraient petit à petit le défaut.
    Un spécialiste pour me confirmer ou infirmer !!
    Germain
    DiliaK
    Re : Image déformée sur TV à cause enceinte
    Bien difficile de répondre... A mon avis c'est peine perdue...
    Pat.
    marc.suisse
    Salut !!
    Tu as essayé de démagnésiter ton tube ?
    Comme il faut une bobine et je ne pense pas que tu en possèdes une , essayes de passer dans un magasin de radio/tv voir s'ils auraient la gentillesse de t'en prêter une .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite9508320e
    De ce pas je vais voir sur le forum c'est que ça veut dire démagnétiser !!
    Merci pour l'info ...
    parcro
    Avé
    essaie de faire une photo de l'image déformée
    le plus simple des essais est d'éloigner les enceintes
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite9508320e
    http://www.hiboox.com/lang-fr/image....g=au1ei6x7.jpg
    Hop la photo.
    On voit bien sur le bas de l'écran le problème.
    Le menu "chute" vers le bas !!
    Peut être un réglage dans le menu caché de la télévision ?
    Merci de votre aide
    parcro
    Avé
    mon impression est que le déviateur (bobines de déflexion) a légèrement basculé
    il me semble en effet :
    que le haut à droite de face est aussi légèrement trop bas
    que les horizontales hautes et basses semblent parallèles (à mesurer)
    que la verticale gauche est un petit peu décalée
    qu'il faudrait peut-être rectifier l'amplitude verticale (le bas semble trop bas)
    dévisser la vis de blocage du déviateur sur le col et réajuster
    Dernière modification par parcro ; 27/08/2007 à 18h29.
    Amicalement.
    DD
    antenniste79
    Bonjour je ne pense pas que ce soit lié au enceinte car les aimant modifie le champ et ça provoque surtout un problème de couleur.
    Pour ton problème il me semble que ce télé est équipé dans le menu utilisateur d'un réglage de l'inclinaison va donc voir dans tes menu image ou installation etc tu dois l'avoir sinon ce réglage se fait par le mode service
  1. [Brun] image déformée
    Par invite1785868f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 22h11
  2. [Divers] Image déformée sur mon téléviseur jvc
    Par invite24cb3f0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 07h03
  3. [Brun] image déformée sur TV Samsung WS28WVDE
    Par FoxLeGoupil dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 07h14
  4. image déformée sur ma tv LG
    Par invite2a9f21e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 13h30
  5. image deformée
    Par invite1eccc72b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 14h47
