[Brun] Sony kv-29cl11b chassi fe-2
    inviteacba6f02
    Apres des recherche aprofondies pour definir l'origine de ma panne, je m'avoue vaincu, je ne trouve pas ^^
    Bon explication:
    Je possède un sony trinitron kv-29cl11b le chassi corespondant et fe-2 me semble-t-il.
    donc lorsque je met mon televiseur sous tention je l'entends qui s'allume, tout juste le temps d'entendre le son, l'immage n'apparait pas.... donc je met mon televiseur sous tention et au bout d'une a deux secondes il s'eteind et la led rouge de veille clignote deux fois, marque une pause et clignote deux fois a nouveau..... et ainci-desuite.....
    g chreché dans le tableau des pannes fournis par parcro mais je n'ai pas trouvé ce type de panne.
    si quelqu'un possède la solution........... merci
    Hobbyelec
    Re : Sony kv-29cl11b chassi fe-2
    Salut
    Controler voire refaire les soudures douteuses.
    Controler le BU ligne.
    micka74
    si bu hs voir aussi resistance R603 0.1R.
    Se mefier aussi des soudures sur la carte CRT (sur tube)
    inviteacba6f02
    Apres recherche le double clignotement indique que le televiseur se met en securitée........
    reste a voir pourquoi !!
    merci de vos reponses je v zieuter ca un peu
    micka74
    On te la deja dit controle ton bu de ligne (gros transitor noir pres du tht sur radiateur)
    Micka
  1. [Brun] panne sony kv-29CL11B
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 15h18
  2. [Brun] Tv sony kv-m2100b chassi BE2A : créer commutation lente permanente
    Par bouracho dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2007, 17h38
  3. tv sony chassi fe2
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 08h22
  4. kv-29cl11b pas d'immage
    Par invite560dc419 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2006, 09h40
  5. pb TV chassi G110
    Par invited94e18a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2003, 08h46
