[Brun] TV Philips 28PW6506 01 Ni son ni image
    invite51a695de
    Ma TV Philips 28PW6506 01 est en panne depuis un petit moment.
    Je vais faire l'historique de ce que j'ai pu observer:
    Un soir elle s'est mise a s'éteindre puis a se rallumer toute seule.
    Par la suite je l'ai remise sous tension pour voir ce qui n'allait pas.
    L'écran était flou et elle s'étaignait encors toute seule
    Aujourd'hui, elle n'affiche rien et ne sort pas de son non plus vraissemblablement
    Le circuit HT ne fait pas spécialement beaucoup de bruit donc je ne sais pas trop
    J'ai lu sur d'autres sujets qu'il s'agissait souvent d'un condo et d'un transistor, mais je suis pas sur donc je préfere demander avant, d'autant plus que la panne que j'ai semble différente.
    Merci de vos conseils
    marc.suisse
    Re : TV Philips 28PW6506 01 Ni son ni image
    Hello
    Tu devrais trouver la solution ici :
    http://forums.futura-sciences.com/sh...highlight=2455
    Faut juste un peu de patience concernant la lecture
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite51a695de
    Bon et ben je vais essayer de changer le bu le condo et le transfo demain je verrai bien ce que ca donne.
    Merci pour la lecture ce fut fort instructif
    invite51a695de
    apres changement de toutes ces pieces la panne persiste pas de bruit anormal au demarage de la television mais l'ecran reste noir
    Je pense que ca depasse un peut mon entendement
    mais bon je veux essayer de remettre ca en marche donc si vous avez des idees je prends
    marc.suisse
    Hello
    Je vois que tu as changé le transformateur , mais as-tu pensé à régler le G2 ?
    Car si tu ne l'as pas fais , c'est normal que l'écran reste noir .....
  1. [Brun] TV Philips 28PW6506/01
    Par invite81e25de7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 09h50
  2. [Brun] centrer image philips 28pw6506
    Par coconette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 14h44
  3. image décentrée télé Philips 28PW6506
    Par davidos4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 22h07
  4. TV Philips 28PW6506 01
    Par invite47178afd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 00h30
  5. TVC Philips MG3.1E - ni son ni image - Led OK
    Par invitee7eb5f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 17h06
