[Blanc] seche linge brandt prema sec 60
    invitec57b92bc
    mon seche linge brandt premia sec 60 fait dijoncter. apres plusieurs tests,je me suis appercu quant debrochant le fil de terre du motoventilateur ca ne dijoncte plus,par contre en testant le motiventilateur hors du seche linge tout va bien!!
    merci d avance pour votre aide.
    invitec57b92bc
    Exclamation Re : seche linge brandt prema sec 60
    faut-il que je change le motoventilateur.
    invite2ce979e1
    Ne le prenez pas mal, mais un forum c'est comme dans un magasin, quand on entre on dit "Bonjour".
    invitec57b92bc
    Citation Envoyé par DepanniX Voir le message
    salut a tous.desolé j'etais mal réveiller.
    invite2ce979e1
    Effectivement, le motoventilateur est en défaut d'isolement: Le changer.
    Avertissement! Ne pas utiliser l'appareil avec un fil de terre dénranché,DANGER!
    Salut
    invitec57b92bc
    merci de ta reponse. Par contre, à ton avis pourquoi n'est il pas en defaut quant je l'essai hors du seche linge?
    invitec57b92bc
    Citation Envoyé par phildo Voir le message
    Il marche bien dans les deux sens,et pas de retour àla terre!
    j.luc41
    Lorsque vous faites votre essai, est-ce que vous avez une prise 3 broches ou 2 fils volants?
    Ca pourrait expliquer le non déclenchement du disjoncteur.
    J.Luc41
    invitec57b92bc
    bonjour,oui au cours de l'essai bien 3 fils : phase+neutre+terre.
    invite891517ed
    Salut
    Je confirme.................
    invitec57b92bc
    Citation Envoyé par higtech Voir le message
    bonjour,merci de ta reponse;mais comment peux-tu m'expliquer que lors des essais hors du séche linge,il ne se met pas en defaut,bien entendu terre bien branchée.
    A+.
    j.luc41
    Etes-vous sûr de n'avoir que votre ventilateur de branché sur ce connecteur? Une autre idée, c'est que vous avez un autre élément qui fonctionne en même temps, et c'est lui qui déclenche (la résistance par exemple).
    J.Luc41
    invitec57b92bc
    Citation Envoyé par j.luc41 Voir le message
    J.Luc41
    Salut,J.Luc 41
    oui je n'ai que le motoventilateur qui est branché sur ce connecteur. et le motoventilateur est entièrement fixé sur support plastique.
    a+
    invitec57b92bc
    quelques precisions supplèmentaires sur le branchement:
    1 fil bleu rentrant directement dans le motoventilateur.
    1 fil vert arrivant sur un condensateur,puis de celui ci 2fils noir et maron rentrant dans le motolentilateur.
    1 fil de terre.
    essai fait avec condensateur compris
    a+
    j.luc41
    Essayez de contrôler votre résistance par rapport à la masse. Si c'est OK, je serais tenté de vous dire d'acheter un motoventilateur, mais c'est prendre un risque. Voyez tout de même le prix, mais il vaudrait mieux attendre l'avis des pros du gros blanc, ce sera plus sûr.
    J.Luc41
    invitec57b92bc
    J.Luc41
    Résistance déjà controler pas de masse.Vu le prix du motoventilateur,j'aurais bien aimé etre sur avant de le changer...MERCI quant mème.A+
    PEPIN45
    en principe motoventilateur hs au vu de ce que vous dites
    http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    invitec57b92bc
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Salut PEPIN45.
    Mais comment explique tu que lors des essais hors du séche linge ,il ne fait pas dijoncter.
    PEPIN45
    re
    je ne peut pas te dire pourquoi,mais moi j'ai deja eut le problème plusieurs fois et a chaque fois j'ai changé le motoventilateur et après plus de problème,les clients n'ont jamais rappeler
    a+
    invitec57b92bc
    ok,tu me rassure.
    merci beaucoup.
  1. [Blanc] seche linge sec 60 brandt
    Par invitedf4673a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 15h33
  2. [Blanc] seche linge brandt premia sec 60
    Par invitec57b92bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 18h53
  3. [Blanc] Sèche linge brandt ne sèche plus
    Par invite342451f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 06h25
  4. Sèche linge ETE764F (Brandt) s'arrête avec linge humide
    Par invitef0923cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 21h06
  5. Seche Linge Zanussi chaud mais pas sec ?
    Par invite56774c60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 16h24
