  • Login:
chauffe-eau pas éteint = danger ?
  1. Freja
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    34
    Messages
    1
    Exclamation chauffe-eau pas éteint = danger ?
    En partant de la maison de campagne de mes parents j'ai coupé l'eau mais oublié d'éteindre le chauffe-eau électrique (c'est un ballon, mais c'est tout ce que je sais dessus). Y a-t-il un risque :
    - de mettre le feu à la maison ?
    - de casser le chauffe-eau ?
    - de faire exploser la facture edf de mes parents ?
    Faut-il que je fasse l'aler retour pour l'éteindre le + vite possible ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. le fatumbi
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    48
    Messages
    881
    Re : chauffe-eau pas éteint = danger ?
    Faire exploser la facture, certainement... si tu n'as pas coupé l'electricité au compteur non plus, bien sur.
    Quand au reste, juste un avis sans expérience: je vois mal la résistance résister longtemps. Sans eau, la température mesurée doit être fausse et la résistance doit être toujours en chauffe.
    Une autre solution que l'aller-retour ? (voisin, suspension du contrat edf...)
  3. ossau
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    1 043
    le plus vite possible, faut pas exagérer.....
    l'eau va chauffer, refroidir, chauffer,refroidir, chauffer............jusqu'à votre retour..........
  4. jean claude21
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    dep 21 cote d'or au nord de la bourgogne
    Âge
    68
    Messages
    1 873
    bonjour pour lefatumbi il ne faut exagérer il a dit <j'ai couper l'eau> pas dit qu'il a vider le chauffe eau, l'eau est toujours en pression comme dit ossau
    il chauffe et ce refroidit ainsi de suite pourquoi faire peur aux gens quand on ne sait pas ou pas sur jc21
    jc
  5. le fatumbi
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    48
    Messages
    881
    Exact, j'avais lu un peu vite et compris qu'il l'avait vidangé, comme je l'aurais fait naturellement.
    Donc, pour la facture, ok, elle va monter un peu mais ça devrait pas être énorme.
    (puis L'eau est coupée, donc plus en pression, donc strictement aucun risque de sur-consommation d'eau par le biais de la soupape...)
    Ensuite, faut voir. Si la maison reste vide tout l'hiver, c'est mieux ainsi: l'eau risque moins de geler
    Quand au reste de la remarque, elle n'a rien a faire ici jc21: les bémols 'pas sur' étaient inclus dans ma réponse "juste un avis...sans eau" puis bien corrigée par Ossau, que tu as bien fait d'appuyer
  6. jean claude21
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Âge
    68
    Messages
    1 873
    re ok mais j'ai fait une remarque gentille pour pas qu'il s'affole jc21
    jc
    • Publicité
  7. le fatumbi
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    48
    Messages
    881
    (lu )
  8. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 842
    Bjr....
    Un ballon d'eau chaude (Cumulus) peut rester SOUS TENSION sans probléme.
    L'eau va prendre sa température normale 60/70° est y restera pas mal de temps
    vue qu'il n'y aura pas de consommation d'eau (apport d'eau froide).
    Un cumulus SANS utilisation conserve sa température pendant plusieurs jours
    SANS PEINE.
    Donc la facture n'explosera pas meme si cela dure qq mois.
    Fatumi, il vaut mieux ne pas vidanger un cumulus lorsqu'on s'absente.
    C'est la meilleure façon d'activer la corrosion.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  9. le fatumbi
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    48
    Messages
    881
    Tiens, ok... je n'ai jamais vu cet aspect des choses, ça semble se tenir en effet.
    Pour un appart' ou pour l'été, j'y penserais, merci, mais dans une maison de campagne en bout de ligne edf ?
    Je vidange depuis en avoir vu un trop gonflé un par le gel (sans vouloir être 'trop' alarmiste).
    Tu laisses donc aussi un chauffage hors-gel à côté, ou tu as un autre truc ?
    - au passage, pour les toilettes: de l'anti-gel, dans la cuvette et le réservoir c'est facile, pour préserver la fosse et les joints.. -
  10. abracadabra75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour
    Messages
    2 585
    Citation Envoyé par le fatumbi Voir le message
    Bonsoir.
    Je met tout simplement une poignée de gros sel dans cuvette et réservoir, (ce dernier préalablement vidé, mais il reste toujours un fond...).
    C'est éconoimique, non polluant, et je n'ai jamais eu d' ennui avec les joints.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Chauffe eau Gaz STYX 150 L - Ne demarre pas
    Par papacharlie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 08h39
  2. chauffe eau pas d eau
    Par toff80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 10h31
  3. eau du lave linge ne chauffe pas
    Par sophric1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 17h24
  4. lave vaisselle eau ne chauffe pas
    Par maridet bernard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 12h04
  5. Eau ne chauffe pas LV AEG 50830
    Par canto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2006, 22h53
