Tv Philips 29pt822b/19 (100 Htz)
    invite9958517b
    Unhappy Tv Philips 29pt822b/19 (100 Htz)
    Je suis nouveau au forum,voila,ma télé est tombée en panne le jour son THT a laché. J'ai reussi à remplacé celui-ci sans succé,écran affiche l'image mais il manque EST OUEST,j'ai essayé à plusieures reprises de la faire marcher,mais rien.maintenant elle n'a meme pas d'effet neige, à la place elle affiche gris blanc avec des traits.je ne sais plus ce que je dois faire.si quelqu'un peut m'aider ça serait sympat.
    merci d'avance,à+bye
    hairdeen2@hotmail.com
    claude30
    Re : Tv Philips 29pt822b/19 (100 Htz)
    Salut
    Vérifie sur plaquette CRT (sur le "cul") du tube si tu as 12 volts en patte 2 des TDA 6111 et 200 volts en patte 6
    Claude
    invite9958517b
    Question Re : Tv Philips 29pt822b/19 (100 Htz)
    salut,Claude!
    merci pour ta reponse,j'ai testé la plaquette CRT il y a bien 12.5 v en patte 2 et 208 v en patte 6. si tu vois d'autres choses n'hésites pas.
    la nouveauté ce que j'ai meme pas eu le temps de mesurer la télé s'est étain.
    Une question à part, ce j'ai du mal à lire la valeur d'un condensateur qui se trouve sur la partie son (SOUND) il est identifié comme no:2554,
    merci encore, à+
    claude30
    Bonsoir Hairdeen
    Pour C2254 = 100 Mf .Quel est son problème.
    Circuit : borne 14 du transfo THT vers R3560 (1 ohm) vérifie la, puis S525, puis D6542 et à la suite C2554 aux bornes duquel tu dois trouver une tension négative.
    Amicalement
    Claude
    invite9958517b
    Salut,j'ai fais les mesures comme tu m'as conseillé,borne 14 du THT au R3560 j'ai=000 au 5525=0000 au d6542=000 et au c2554=16.68,je pense que j'ai bien fait comme tu as voulu. peut-tu m'expliquer avec quel appareil et en quelle situation "la télé sous tention ou pas?
    amicalement,@+
    invite9958517b
    As-tu le schéma de cette télé?
  1. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par Evernice dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 09h40
  2. [Brun] Panne téléviseur Philips 100HZ 29PT822B
    Par inviteeec84955 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 13h20
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 15h41
  4. Tv Philips 29pt822b/19 (100 Htz)
    Par invite9958517b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2004, 21h43
  5. Panne TV PHILIPS 29PT822B/19
    Par invite2838023a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2004, 21h20
