[Brun] télé philips chassis gr2.4AA en panne
    otochi
    Bonjour tout le monde,
    J'ai une télé philips chassis GR2.4AA le connecteur bobines de deviation V,H a cramé plus de son plus d'image.Jai ressoudé les 2 fils sans passer par le connecteur cda les 2 files a gauche apres j'ai essayé de le mettre en service et là rien, l'alimentation et le fusible sont bon ,j'ai changé la tht j'ai controlé le bu ligne tout me parai correcte et pourant la télé ne demarre pas.Voilà j'ai besoin de votre aideet merci d'avance.
    otochi
    Re : télé philips chassis gr2.4AA en panne
    Citation Envoyé par otochi Voir le message
    bonjour tout le monde
    Je renouvelle ma demande d'aide à tous les experts de la télé pour m'aider car sans vous je ne peux avancer sur ma panne merci encore à vous.
    invited006488b
    Je ne suis pas "expert", plutot débutant mais je vais essayer de vous aider
    meme si je n'ai jamais rencontré une telle panne.
    Ce qui est bizarre c'est que le son a aussi disparu.
    Quand vous dites "ne démarre pas", est-ce que la led s'allume ? (ou eventuellement clignote).
    Si ça ne s'allume pas, tester au multimètre les diodes du circuit
    d'alimentation ainsi que le BU (transistor).
    Ce sont les premiers composants à lacher en cas de court-circuit.
    Si la led s'allume, comme il n'y a pas de son, c'est difficile à diagnostiquer.
    Si ce n'était que l'image, j'aurai dit : optocoupleur, circuits de deflection
    verticale et horizontale à vérifier.
    (J'espère pour vous que le microcontroleur principal n'a pas pris un coup)
    Bonne journée.
    otochi
    merci cranor de votre reponse qui etait assez rapide je vais suivre vos conseils et contoler tout ça.J'ai un petit souci supplementaire j'en ai pas le shema du télé et ca va pas etre une chose facile.maintenant je reponds à votre question la led ne s'allume pas et ne cligote pas j'entends juste un bruit comme si il aller demarrer ,apres rien ne se passe.
    parcro
    Avé
    attention les fils du connecteur sont reliés aux bobines en décalage à droite;
    les deux premiers fils du connecteur correspondent aux 2 et 3 des bobines; voir photos
    pour le reste, le Bu ligne est vraisemblablement hs
    et contrôler l'alim comme le dit Cranor
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    otochi
    Merci DD de ta réponse,pour le connecteur ce n'est pas un cercuit imprimé mais c'est un connecteur mal femelle. pour le bu ligne je vais le changer pour enlever le doute .peux tu me dire si tu connais un site ou je peux récuperer un shema de la télé (chassis GR2.4AA merci d'avance.)
    amicalement O.E
    parcro
    Avé
    voici le site
    chercher gr2.4 vers la moitié de la page, télécharger les 5 "parts" et décompresser en cliquant sur un des fichiers:
    Philips_GR2-4_chassis[1].part1.rar
    Philips_GR2-4_chassis[1].part2.rar
    Philips_GR2-4_chassis[1].part3.rar
    Philips_GR2-4_chassis[1].part4.rar
    Philips_GR2-4_chassis[1].part5.rar
    ici:
    http://www.eserviceinfo.com/equipmen...Philips_2.html
    pour le connecteur, je parlais de celui sur le déviateur qui me semble-t'il est fiché sur une plaquette ci (pistes à l'arrière)
    Amicalement.
    DD
    otochi
    Oui nous parlons du même connecteur,et j'ai bien vu les 2 photos.mon conncteur ce n'est pas un circuit imprimé c'est fiche mal femelle.Je voulais envoyer une photo mais je ne sais pas comment faire, j'ai pas reussi.
    en tout ca merci de ton aide ca m'a permis d'avancer dans mes recherches effectivement j'ai inversé les 2 files cramés.Maintenant la télé s'allume et j'ai la led verte.leproblème qui reste, c'est au niveau des balayages.Je n'ai ni balayage ligne ni trame.
    J'ai une mesure au multimetre dont voici le resultat:
    En partant de la gauche:
    1et2:207v
    1et3:220v
    1et4:33v
    1et5:34.55v
    2et3:40v
    2et4:220v
    2et5:224v
    3et4:230v
    4et5:4v
    ensuite j'ai fais une mesure d'impedance des bobines et j'ai troué 1.2 à1.4v.
    Voilà je ne sais ce tu penses?
    je ne sais plus quoi d'autre à faire pour continuer tous vos conseils sont les bienvenus.
    O.E
    invited006488b
    montez le réglage screen à fond et voyez s'il
    apparait quoi que ce soit à l'écran. (si ce n'est pas deja fait)
    Si un trait horizontale apparait, le circuit de balayage
    vertical est foutu.
    Essayez cela, on verra après ce qu'on peut faire d'autres
    si le problème ne vient pas de là.
    (ça peut aussi venir du horizontale ou comme vous le ditez, des deux à la fois)
    Par ailleurs, le son est il revenu ?
    bonne soirée,
    cranor
    otochi
    bonsoir,
    Vous avez raison c'est bien le shema du circuit imprimé que vous m'avez envoyé.Moi je ne voyais que le connecteur noir,c'est en le demontant que j'ai qu'il ya un ci deriére.Oui le son est revenu .J'ai poussé le reglage à font tout ce que j'oubtiens une petite image de 3à 4 cm de large et 5à6cm de haut donc pas de balayage ligne ni trame.Il ya aussi 2 resistances sur le petit ci une de 100hm et l'autre de 48hm.
    bonne soirée.
    invited006488b
    D'après ce que je comprends, le "pseudo-balayage" a lieu uniquement
    dans un rectangle de 3-4cm x 5-6cm. Comme si le gain d'amplification
    verticale et horizontale (utilisé pour le balayage) était atténué.
    Peut-être des composants passifs morts (un condensateur peut affecter
    considérablement le gain) ou Circuit-intégrés morts (mais les ingénieurs de Philips
    prévoient des protections pour réduire les risques).
    Dans le fichier que vous avez téléchargé, page 9 et 10,
    il ya le circuit de synchronisation et deflection (block D).
    Page 9, on voit la bobine de déflection verticale (VERT. DEFL) arriver
    sur des transistors (7500, 7502, 7503).
    Page 10, en bas à gauche, on a l'autre bobine (HOR. DEFL),
    On remarque les diodes 6560 , 6546 et 6561(zener de protection).
    Les tester au multimètre, ainsi que tous les composants passifs qui sont
    autour de ces deux bobines (exemple: condensateurs 2524, 2546,.., 2506).
    bon courage à vous,
    et bon week-end à tous,
    cranor
    otochi
    Merci de ces precisions là.Je vais me mettre au travail dès que possible c'est vrai le week- end arrive et on a besoin d'un petit repos bien merité.
    Bonne fin de semaine à tous.
    otochi
    Voilà j'ai controlé tous les composants que tu m'as dis (test diodes et hometre),tout me parrai correcte.Je suis à nouveau bloqué,et je ne sais pas quoi contrôler d'autre??
    invited006488b
    La suite ça serait de passer au contrôle à l'oscilloscope aux différents
    points de test (TPx) indiqués dans le manuel de service.
    Et là, il faut un oscilloscope qui monte dans la 100ène de MHz.
    Au sav, on remplaçait les circuit intégrés par ceux piqués sur un autre
    chassis HS mais ayant une autre panne. Dans ton cas, comme tu n'as
    pas d'autre chassis 2.4AA sous la main, essayer de remplacer les composants
    voudrait dire dépenser de l'argent sans être sûr du résultat.
    bonne journée,
    cranor
    otochi
    Malheuresement,je n'ai qu'un vieux oscillo de 20 mhz double trace ,je ne sais pas si il peut faire la faire?
    bonne journée.
    invited006488b
    oui excuse moi j'ai raconté n'importe quoi en disant 100MHz.
    J'ai fait mon calcul de F=1/T ... de tête :s
    Dans le service manual, tu as les "Tests Points" avec les résultats de mesure.
    Il faut comparer ces résultats à ce que tu mesures à ces points et voir à quel niveau se situe le problème.
    bonne fin de soirée,
    cranor
    marc.suisse
    Hello à tous
    J'ai survolé la discussion , mais as-tu pensé à mesurer ton 140v ??
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    otochi
    bonjour.Marc.suisse à quel endroit il faut mesurer les 140v?
    otochi
    Ok je vais passer un coup d'oscillo et comparer par rapport à la doc technique.
    marc.suisse
    Re
    Il faut que je regarde sur la doc , mais je ne l'ai pas sous la main , j'essaye de regarder ce soir .
  1. [Brun] Panne Chassis GR2.4AA
    Par land1955 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 20h13
  2. [Brun] chassis télé philips 25st1627/29b GR2.1
    Par invite4f037093 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 15h08
  3. Réponses: 45
    Dernier message: 16/08/2007, 14h38
  4. [Brun] problème tv philips chassi gr2.4aa
    Par otochi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 14h38
  5. Télé Philips chassis GR2-1 AB
    Par invite08b2dbdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2004, 16h37
