panne téléviseur philips 16/9 82cm 32pw6515/01
    invite563109f2
    J'ai un problème avec ma television philips 16/9 82 cm 32pw6515/01. Elle fonctionne un moment et d'un coup plus rien, ni son ni image, elle reste en veille. je l'eteint puis Je la rallume un peu plus tard et c'est repartit pour un moment.
    si quelqu'un sait d'ou ça peut venir et ce qu'il faut-il faire ?
    Merci d'avance.
    intermezzo
    Re : panne téléviseur philips 16/9 82cm 32pw6515/01
    Ca a l'air d'une soudure froide... difficile à trouver... peut-être attendre dans le noir que ça arrive et essayer de voir la petite étincelle qui accompagne la coupure.. surtout si ça se passe dans le secteur du traf de haute tension. Si on le tapote gentiment après la coupure il n'arrive pas qu'il marche de nouveau un petit moment?
    Paul
    sevynaej
    soudure froide mais ou ca peut venir autant de la basse tension que de la haute quand ca le fait et que tu passe ta main devant le tube avant il y a tu de l'electricite statique .
    invited79e8872
    Attention Sur Televiseur La Panne Vient Du Ci Painter Sur Le Petit Module A Gauche C Est Un Flat Pack Ic7064 Pour Le Changer Bon Courage Il Faut Un Pistolet A Air Chaud Une Bonne Loupe Et De La Patience
    azer
    salut,
    d'accord avec jackyp : c'est le painter ( microprocesseur ).
    Il faut l'outillage et les compétences pour le changer.
    Sachant, qu'en plus,il faudra changer des valeurs dans la mémoire.
    invite867c51ec
    Aussi Moi D'acorde Avec Jackyp
    La Solution C'est Un Travaille Pour Expert
    Il Faut Avoir Une Station Pour Salder Professionnel
    Auguri Chez "nilotrob" (italy)
  1. [Brun] philips 32pw6515/01 chassia10e
    Par invite33e0fe82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 07h04
  2. [Brun] panne tv philips 32pw6515/01
    Dernier message: 18/01/2007, 11h39
  3. PB Téléviseur Philips 82CM 32PW8506
    Par invite8a57b24b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2006, 17h48
  4. televiseur philips 32pw6515/01
    Par kak972 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 12h26
  5. probleme Philips 32PW6515
    Par invite3bdee09b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2006, 10h50
