J'ai besoin d'aide : la chaudière marche chauffe trop, bien que sur le régulateur ce soit réglé pour un arrêt si la température extérieure dépasse 14°C - elle semble ignorer la sonde extérieure ou le régulateur fonctionne mal ?
L'installation (15 ans) : un chauffage par le sol à circulation d'eau chaude chauffée par une chaudière FRISQUET gazliner 23 pilotée par un régulateur SAUTER equitherm 200 lié à une sonde de température extérieure
Comment contrôler la sonde de température et le régulateur, car je crois pas que la chaudière soit en cause.
Si ça vient d'ailleurs, peut-être que quelqu'un a connu le problème
merci d'avance
