Mon congélateur Brandt Super Insulation, fait énormément de givre !!! Au secours !
Il y a énormément de givre sur les parois intérieures, surtout la paroi supérieure, les clayettes, et aussi à l'intérieur des tiroirs !!!! c'est surtout sur les 2/3 tiroirs du haut...
J'ai nettoyé les tiroirs courant juin, et j'ai à nouveau une épaisseur de givre de 2/3 cm dans les tiroirs ! çà fait comme une couche de neige dans le fond (je veux dire çà n'est pas de la glace compacte)
Le givre se forme même à l'intérieur des sacs plastique et des boites de glace en litre !
Bref ! tout çà n'est pas normal !!!!
La jauge tout comme le thermomètre que j'ai mit à l'intérieur indique bien dans les -18°
Qu'est ce qu'il se passe ? il faut le changer ???? il a environ 6 ans.
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
06/09/2007 - 20h57
bo-bb
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
43
Messages
6
Re : congélateur fait du givre +++
bonsoir,
J'ai fais le test de la feuille de papier que j'ai trouvé dans le lien mit par Parcro (Merci Parcro) ! La feuille ne résiste pas mais j'ai du mal à croire qu'elle puisse le faire sur d'autres congélateur ; une feuille c'est super fin ! j'ai testé avec mon frigo avec lequel je n'ai aucun problème et qui est récent : la feuille ne résiste pas non plus....
Reste que je pense que vous avez toutefois raison, à l'ouverture la porte ne résiste pas beaucoup ; après plusieurs ouvertures à suivre, toujours pas de résistance, alors qu'avant (maintenant que j'y pense !) çà résistait beaucoup, çà faisait même comme une aspiration !!!!
Donc, je vais tenter, je pense que çà vaut le coup, mais :
- où trouver le joint correspondant à mon congél (chez Darty ou autre ? faut commander je pense ?)
- comment se fait la pose ? c'est difficile à faire ?
attention beaucoup de joints sont montés sur la porte en usine et sont collés entre la porte et la contre porte donc pas tres faciles a changer
verifier si il n'y a pas de passage d'air sur la traverse superieure et faire un joint de silicone si necessaire
a+
bonsoir j'ai lu qu'en passant un aiment tout autour du joint la porte se fermait mieux ensuite a vérifier
08/09/2007 - 09h49
la sudiste
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
3 337
vous pouvez mettre aussi du papier absorbant sous votre joint pour qu il reprenne sa forme initiale ... cela evite souvent l achat d un joint !!!! (quand c est possible)
08/09/2007 - 12h15
crabe59
Date d'inscription
mai 2007
Âge
52
Messages
25
le fait d'ouvrir fréquemment votre congélo, fait entrer de l'air ambiant et souvent humide, donc condensation puis congélation.
Vous dîtes que la porte se referme un peu plus aprés fermeture, c'est normal, l'intérieur du congélo est en dépression à cause de la température.
Mais pensez- vous utile de changer le joint ?! J'en doute ! mais bon ! à vous de voir !
cordialement crabe59
08/09/2007 - 12h26
crabe59
Date d'inscription
mai 2007
Âge
52
Messages
25
re,
un petit truc à savoir et à faire : lors de l'ouverture de la porte de votre congélo, vous tirez la porte et avec un doigt vous prenez le joint avec, ça casse le "vide" et vous aide à ouvrir la porte plus facilement.
dégivrez votre congélo, remettez- le en marche une fois fait, et regardez si vous retrouvez votre aspiration de la porte à la fermeture.
Dans le joint d'étanchéité il y a un petit aimant (on le sent à travers du joint), aimante t-il toujours bien ?
votre congélateur est-il légerement incliné vers l'arriére (facilité pour la fermeture), car si il penche en avant la porte peut mal se fermer sans que l'on s'en apperçoive et embarquer des paquets d'air ambiant.
salutations
