[Divers] Pb photocopieur AGFA X7
    invite5342e88b
    AGFA a abandonné la commercialisation des photocopieurs, et le service après-vente, pièces détachées...Mon photocopieur modèle X7 fonctionnait très bien jusqu'au jour où il s'est bloqué (suite compteur de photocopies) pour imposer le changement du tambour appelé ici 'unité d'image' ...
    Cet ensemble n'est plus disponible.AGFA France ne peut rien pour moi...
    MA QUESTION: Comment 'bidouiller' le compteur interne du nombre de photocopies, ou réinitialiser cette unité d'image, qui fonctionnait encore très bien?????
    Je trouverais anormal de jetter l'appareil, présentation impeccable, pour une histoire de consommable en état de marche, mais bloqué. J'ai encore qques cartouches de toner....
    MERCI d'avance pour vos réponses.
    invite5342e88b
    Re : Pb photocopieur AGFA X7
    Mince pas de solution?
    Qui connait un système pour débloquer ma photocopieuse?
    Comment une nouveau tambour (consommable) est -il reconnu pour lever le blocage du compteur?
    Sur les imprimantes laser, cela doit aussi se rencontrer...?
    Même une réponse 'je ne sais pas!' me ferait plaisir, histoire de tester ce forum découvert du fait de ce problème!
    MERCI !
    invite4504f1b8
    a tu une carte electronique ou un petit boitier à connecter lors du changement du tambour si c'est le cas voir le composant
    si non peut etre un code que le technicienentre en memoire lors du remplacement du tambour
    invitec30c7850
    je suis d'accord avec mellipone dans les copieurs d'une autre marque que je ne puis nommer les cartouches dites d'impression il y a une eeprom qui reinitialise la logique de la machine ,cela peut etre egalement un petit circuit "fusible" .j'ignore si l'on a acces a des menus de service technique sur ton equipement mais dans certains cas il suffit de remettre un compteur d'occurence en memoire pour faire repartir la machine un moyen comme un autre pour le fabricant de facturer son service
    bien cordialement
  1. Scaner Agfa
    Par invitef4812a8b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/01/2006, 15h37
  2. Scanner agfa
    Par invitef4812a8b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/01/2006, 12h23
  3. Scanner Agfa 1212u sous Windows XP
    Par pat7111 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/12/2005, 16h20
  4. scanner Agfa P1200 sous XP
    Par invite15bb63b2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/07/2004, 17h15
  5. drivers xp pour scanner agfa\tuyaux en mao
    Par invite3546ab44 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/07/2003, 19h53
