[Thermique] chaudiere
chaudiere
    invite0199177d
    chaudiere
    bjr a tous,voila j ai ma chaudiére qui monte toute seule en pression et du coup je vide mes radiateur pour retomber a la norme
    quelqu un pourrait t il me dire pkoi en sachant que meme si je la débranche de la prise et que je lui coupe sa flamme
    la pression monte qd meme et
    merci pour les réponses
    Cram 64
    Re : chaudiere
    Bonjour hardos95,
    L'installation se remplit toue seule à froid et sans flamme signifie que :
    - le robinet d'alimentation laisse passer en permanence, ou
    - l'ECS (eau chaude sanitaire) vient se mélanger au circuit primaire (radiateurs). Tu n'as pas indiqué le type de chaudière, mais il y a fort à parier qu'il s'agit d'une chaudière à production d'ECS, soit chaudière murale, soit chaudière à ballon incorporé ou séparé.
    Si c'était le vase d'expansion, le manomètre monterait seulement en service, jusqu'au déclenchement de la soupape.
    Marc.
  1. Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/02/2012, 10h32
  2. remplacement chaudière fuel par chaudière granulés
    Par invited9b207c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 29/11/2009, 22h53
  3. remplacement chaudière fuel par chaudière pellets et ou céréales
    Par Phil17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2007, 11h15
  4. Chaudière ou poele-chaudière
    Par invitee21e0ec5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2006, 18h50
