voila j'ai un televiseur grandin 11ak19pro, il se met tout seul en veille apres quelque minute d'utilisation.
auriez vous une idee du probleme
merci d'avance
09/09/2007, 01h19
#2
invited006488b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
71
Re : televiseur grandin
salut,
plusieurs possibilités: soudures sèches, composants morts.
Il faut effectuer un repérage visuel et au multimètre.
Avez vous les connaissances nécessaires ?
09/09/2007, 03h48
#3
invite53443bdf
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
33
salut cranor,
j'ai des connaissance en electronique. je sais tester des diodes et transistor.
par contre j'ai remarque quil y avait un mc44604p circuit integre pour la mise en veille. je sais pas si cest lui qui est hs ou si le probleme se situe sur les signaux d'entrees quil recoit.
pour les soudures seches j'en ai refais quelque une et il n'ya aucune panne visuel au premier abort.
j'ai joint le schema du chassis de la grandin si ca peut vous aider
merci d'avance pour une solution
09/09/2007, 07h24
#4
Hobbyelec
Date d'inscription
novembre 2004
Âge
73
Messages
3 734
Salut
Le MC44604 est l'intégré oscillateur qui pilote le Q802 pour générer les tensions secondaires.
Pendant le temps ou il fonctionne l'image est elle normale : géomètrie luminosité ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
10/09/2007, 01h15
#5
invited006488b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
71
Si comme te le demandes Hobbyelec, l'image est normal:
On dirait bien que la tv génère une erreur au bout d'un certain temps
et passe en mode protection.
Mais, ce qui me perturbe, c'est que la broche de protection 15 de IC501 n'est pas utilisée à cet effet.
Je ne sais pas les appareils grandin _alias Beko_ ont un système d'enregistrement des erreurs.
Il faudrait donc voir sil y a des codes d'erreurs dans le menu service.
En espérant pouvoir y entrer, essaie ça:
TV eteinte, maintient P+ et P+ sur l'appareil et allume la TV avec l'interrupteur.
Si aucun menu n'apparait, essaie ça:
Ouvre la télécommande, et en la pointant vers la TV, met en contact:
_ les pins 10 et 17 si le Circuit Intégré est un 3c1840da9smb1
_ les pins 9 et 17 si le CI est un SC73C0302
Si c'est un autre CI, essaie les deux
Une fois le menu service apparu _ s'il apparait _, regarde s'il y a
une liste de code d'erreur ou un mot du type "hata" ou "fault".
bonne journée,
cranor
10/09/2007, 07h40
#6
KGM
Date d'inscription
juin 2006
Messages
1 322
Grandin n'utilise pas que du Beko, le 11AK19 est un Vestel.
A+.
10/09/2007, 14h40
#7
invited006488b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
71
en effet, erreur de ma part, il semblerait que ce soit un vestel,
mais c'est bizarre, on trouve aussi "beko 11ak19pro" sur le net
