[Blanc] probleme avec un lave vaiselle ariston ll65
    inviteb4927c69
    j ai un probleme avec mon lave vaiselle ariston .il demarre puis bloque au bout d une minute et la, 2 voyants s allument express et cristal.j ai lu dans des post anterieur que ce devait etre la chaudiere appelée aussi resistance .est que quelqu un pourrait m expliquer un peu comment proceder pour changer cette piece .et aussi me confirmer que c est bien la chaudiere ..merci d avance
    leudevig
    Re : probleme avec un lave vaiselle ariston ll65
    La vérificaction de la résistance est simple: après avoir débranché le LV, le basculer et retirer le panneau inférieur. La résistance est le bloc gris cylindrique au fond (Photo du dessous de la machine dans le post http://forums.futura-sciences.com/thread127838.html). Vous pouvez mesurer la résistance avec un multimètre (fils rose et violet). Ca doit être aux alentours de 25-30 ohms je crois.
    - Guy -
    la sudiste
    avez vous controler l electrovanne .... ?? est ce qu il prend de l eau ???
    inviteb4927c69
    merci pour tous les rensiegenemnts . oui il prend de l eau puis il bloque avec un petit bruit bizare derriere et ensuite il vide l eau et affiche express et cristal ... je teste la resistance demain soir je n ai pas l appariel ce soir ..par contre je me suis renseigne sur le prix de cette resistance et un vendeur sur ma ville me propose ca a 70 euros ttc avec une attente d une semaine .je trouve cela raisonable..non ...encore merci .
    invite773ed1c8
    Il faudrait vérifier aussi la pompe de lavage, car le blocage peut provenir de la. Cela arrive quand on revient de vacances et que l'appareil n'a pas tourné un certain temps.
    Dernière modification par richard 31 ; 13/09/2007 à 06h11.
    inviteb4927c69
    ok merci ..je viens de tester la resistance j ai donc debranche le fil rose et violet et mesure sur la piece et j ai 0 .je pense donc que c est bien la resistance vu que j aurai du avoir 25 a 30 ohms.
    inviteb4927c69
    a oui. j ai oublie de poser une petite question . l eectovanne se trouve ou sur la photo .enfin si on la voit ...merci d avance
    re,
    pour l'electrovanne voir la photo repère 1 et ensuite a droite la partie partiellement rouge c'est l'electrovanne
    inviteb4927c69
    ok merci ..suis un peu boulet mais je dois avoir combien en ohms ..
    re,
    environ 3.5kohms,
    ce n'est pas boulet que de ne pas le savoir,
    par contre je répugne a le dire,
    parce que je préfère que le diagnostiqueur m'annonce la valeur lue,
    cela me permet de juger du niveau pour me mettre a sa portée,
    pour info,
    ormis un calcul complexe on ne peut calculer la valeur d'un enroulement,
    la loi simple d'ohm n'est pas valable pour ce cas de figure,
    la valeur selfique entre en ligne de compte et fausse tout
  1. Problème lave vaiselle LL65
    Par invite0d65b82f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 19h36
  2. [Blanc] lave vaisselle ariston ll65
    Par inviteb4927c69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 17h48
  3. probleme lave vaiselle ariston lv 660
    Par invite70c8f716 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 11h21
  4. probléme sur lave-vaiselle ARISTON LSI65
    Par invite5ae6fe0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2005, 13h02
