[Blanc] panne whirpool AWA8127
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
Vue hybride
    inviteaf7ddac7
    Question panne whirpool AWA8127
    bonjour à tous
    ceci est mon premier message
    voila je crois avoir fait une petite boulette
    j'ai voulu laver ma couette de clic clac
    je l'ai pesé 3.5kg je me dis c'est bon
    1er lessive nickel sauf des trainés de lessive
    2eme lessive des soubressauts et des clacs je preferes l'arreter
    Je fais ensuite une lessive classique, le lavage passe, au rincage blocage de la machine, un message F.. que je n'ai pas noté grrrrr
    A l'ouverture la porte du tambour est bloquée et un ptit bout de plastique s'est cassée, j'ai debloqué le tambour
    et depuis toujours des blocages et des clacs clacs
    j'ai cherché à voir par les aubes mais je retrouve pas le bout de plastique cassé ???
    j'ai regardé au niveau de la vidange rien non plus (j'ai tourné l'helice au doigt bizarre ca tourne mais ca force un peu je sais pas si c'est normal ??)
    j'ai demonté le panneau gauche mais je sais pas trop quoi demonté pour avoir acces au bas de la cuve pour essayer de recuperer le bout de plastique
    donc j'aurais aimé des petits conseils SVP
    voici quelques photos
    Dernière modification par richard 31 ; 16/09/2007 à 08h10.
    Re : panne whirpool AWA8127
    Bonsoir nicos78 et tout le groupe
    Tu devrais essayer d'atteindre le fond de la cuve par l'intérieur du tambour. Il devrait y avoir, face à son ouverture, une trappe de visite à ouvrir de l'intérieur du tambour.
    Sur ton modèle, il doit aussi y avoir un filtre sur la pompe d'évacuatio, au bas à gauche du panneau avant.
    Bonne pêche.
    inviteaf7ddac7
    merci gienas de ton aide
    mais j'ai deja regardé de ce coté la
    "j'ai cherché à voir par les aubes mais je retrouve pas le bout de plastique cassé ???
    j'ai regardé au niveau de la vidange rien non plus (j'ai tourné l'helice au doigt bizarre ca tourne mais ca force un peu je sais pas si c'est normal ??)"
    invite891517ed
    Si les clacs clacs se font a l'essorage mefiance , le tambour s'ouvre trés facilement à l'essorage ................passer la main partout dans le fond (pas facile) sinon demonter la resistance mais pas facile à remonter ou sortir le tambour (faisable sans outillage special) tout ca pour dire que si quelque chose ballade dans le fond mefiance .........
    invite5b71786c
    le probleme c est que ta couette faisait 3.5kg seche mais mouillée ??? certainement plus que ....5 kg et quand on parle de 5 kg c est linge mouillé ....
    ton bout de plastique a du passer entre le tambour et la cuve ... donc comme c est dit plus haut il faudrait enlever le tambour...
    verifie tes amortisseurs aussi ... ils ont du un peu souffrir du poids !!!!
    pour ce qui est de l helice de ta pompe c est un peu normal qu elle force un tout petit peu !!!
    inviteaf7ddac7
    merci pour ces reponses rapides
    c'est ce que j'ai pensé pour le poids de la couette mais trop tard
    quelqu'un peut me decrire l'ordre de demontage pour enlever le tambour svp ? et aussi l'ordre de remontage, ainsi que les trucs à faire attention ...
    comment on verifie les amortisseurs ?
    Es ce que c'est possible que le tambour se soit ovalisé ?
    négatif, c'est 5kgs de linge sec,
    mais une couette est capable d'absorber jusqu'à 30l d'eau,
    reste ensuite a imaginer le résultat avec une telle absorption
    inviteaf7ddac7
    bonjour richard
    ma machine a 3ans , 2-3 utilisations par semaine et c'etait la premiere fois que je la chargeais au taquet
    qu'es ce qu'il faut que je verifie ? comment puis je recuperer la partie plastique cassé ? c'est peut etre elle qui vient se loger entre le tambour et la cuve et qui vient faire clac clac à chaque tour ...
    re,
    les laves linges de ce type ne sont pas trop complexes a démonter,
    suffit d'un jeu d'embouts torx,
    quelques clés et l'on y arrive,
    j'ai vu les photos mais pas vu si la flasque de cuve est a gauche ou a droite (il y a eu les 2 cas)
    a mon avis si c'est coté poulie ne pas défaire la résistance ni la poulie tambour
    juste défaire le contrepoids en béton,
    voir si vous avez des petites vis a tête torx de 15 tout autour,
    défaire l'écrou opposé au coté poulie,
    la filerie de la résistance,
    ainsi vous pourrez sortir le tambour flasque et résistance en un seul bloc de la cuve,
    et voir ce qui s"y passe,
    merci de faire la photo du coté opposé a la poulie,
    je vous en dirait plus
    Dernière modification par richard 31 ; 16/09/2007 à 12h48.
    inviteaf7ddac7
    re
    voila les photos du coté droit
    Dernière modification par richard 31 ; 16/09/2007 à 08h13.
    re,
    donc défaire la flasque coté résistance(coté droit),
    on y voie les petites vis,
    par contre il faudra déposer la poulie coté opposé ainsi que le bloc béton se trouvant au dessus de la résistance(coté droit),
    ensuite suivre mes précédentes recommandations
    a suivre
  1. [Blanc] Panne Avec Four Whirpool Akz210
    Par invite6b22e257 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 19h53
  2. Four whirpool AKZ642W panne F05
    Par invited7433fab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2006, 21h38
  3. HELP : Lave Linge WHIRPOOL en panne!
    Par invite093c1e5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 19h16
  4. Mal Awa8127 Panne F05
    Par invite8d6bd2da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 15h26
  5. Lave linge Whirlpool AWA8127 ne s'allume plus
    Par invite7979302d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2005, 16h12
