  • Login:
HELP : Lave Linge WHIRPOOL en panne!
  1. fred soyez
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    39
    Messages
    39
    Je suis en panne de lave linge Whirpool AMW 408 (Chargement Frontal)
    1ere Problème résolu : Le programmateur se bloquais aprés quelques tours du tambour. J'ai enfin découvert que les charbons du moteur etait completement mort.
    J'ai remonté la machine et j'ai effectué un test rapide de de different cycle qui s'est bien déroulé. Par contre, j'ai eu l'impression que l'eau remplissait beaucoup la machine, j'ai donc avancé le programme. Sinon tout le reste allait bien.
    Et aujourd'hui, la machine démarre bien son cycle. Mais, il n'y a plus d'eau qui arrive!
    Hors tension, j'ai donc testé l'electrovanne, j'ai mesuré ~3,7 Khoms.
    Sous tension, le multimètre me donne 0 volt!!
    Je ne sais pas quoi faire d'autre.
    Qu'en pensez-vous?
    Que dois-je faire?
    Je compte sur vous. Merci d'avance
    Fred
    • Publicité
  2. fred soyez
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    39
    Messages
    39
    Re : HELP : Lave Linge WHIRPOOL en panne!
    RE bonjour,
    J'ai encore fait un essai et j'ai grillé la resistance !!!!
    Comment se fait-il que ma machine tourne sans eau????
    Aidez moi SVP
    Fred
  3. stef88
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    1 044
    Si votre machine chauffe sans eau grande de chance que ce soit le circuit du pressostat!
    Vérifier celui-ci ainsi que chambre de compression.
  4. fred soyez
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    39
    Messages
    39
    Merci Steph de ta réponse,
    J'ai vérifier la chambre de compression, je l'ai démonté puis soufler dedans et le passage de l'air se fait bien.
    Je pense que ça à l'air correct.
    Puis, j'ai soufler dans le tuyaux du Pressostat, il ya un léger clic qui se fait et en prenant l'ohmetre le contact se fait bien. (0 ou 1).
    Mais il y a 4 fils qui est relié, A quoi servent-ils ?
    D'aprés moi le pressostat à l'air de fonctionné.
    Je vais remonter la machine et je vais faire un test.
    Merci pour plus ample info.
    Fred
  5. stef88
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    1 044
    Vous assurer que le contact du pressostat est bien fermé en niveau bas, en genéral 11/12, ainsi que le tuyau transparent du préssostat ne soit pas pèrcé.
    Ensuite refaites un essai mais si le remplissage ne s'effectue pas correctement ne pas tourner le prog manuellement! juste dire ce qui se passe.
    à++
    • Publicité
  6. fred soyez
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    39
    Messages
    39
    bonsoir,
    J'ai changé la resistance qui etait defectueuse ensuite j'ai referifié le pressiostat et la chambre de compression.
    Et comme par magie ça marche!
    Bizarre tout de même, que ça tourner sans eau.
    Les prochaines lessives je vais bien vérifier si ça fonctionne correctement.
    Merci.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Panne de moteur sur lave linge WHIRPOOL AWM 428-900 [résolu]
    Par daniel9254 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 20h57
  2. Panne de Lave Linge Whirpool AWG 335
    Par JSBACH dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 11h06
  3. panne d'essorage lave linge Whirpool AWG802
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/05/2006, 11h42
  4. Pb lave linge whirpool
    Par emahcih dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2005, 16h05
  5. panne sur Lave linge whirpool awa 1055
    Par marcopolo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2005, 13h39
