Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 18/11/2007, 11h35 Message #1 de cette discussion
Panne de moteur sur lave linge WHIRPOOL AWM 428-900 [résolu]
J'ai un lave linge whirlpool AWM 428-900 sur lequel le programme se déroule normalement mais à aucun moment le moteur démarre.
Le moteur est un moteur CESET MCA 38/64-148/WHE1.
J'ai démonté le moteur et nettoyé les charbons.
La prise de connection du moteur présente 6 connecteurs, les valeurs relevées à ll'ohm-mêtre sont en partant de gauche à droite , entre connecteur 1 & 2 :67 ohm, entre connecteur 3 & 4 :5,3 ohm, entre connecteur 5 & 6 :2,5 ohm.
Quels sont les test supplémentaires à faire pour savoir si cette panne vient du moteur ou pas et comment y remédier.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Sincères salutations
daniel9254
daniel9254 est déconnecté Bookmark and Share
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 20/11/2007, 22h13 Message #2 de cette discussion
Re : Panne de moteur sur lave linge WHIRPOOL AWM 428-900
Hello,
Quelqu'un peut Il m'aider à résoudre ce problême.
D'avance Merci
Salutations
DANIEL9254
Citation:
Envoyé par daniel9254 Voir le message
daniel9254
Vieux 22/11/2007, 23h09 Message #3 de cette discussion
pour finir de tester le moteur il faut controlé la tachy et controler une valeur en Kohms et se mettre sur V~ et faire tourner le stator pour voir une faible tension en mmV
Sinon si ton moteur est bon c est qu il est pas alimenté donc:
fils coupé
Prog ou carte
seb1963 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 25/11/2007, 12h55 Message #4 de cette discussion
Merci de tes conseils, je teste cet aprem.
Salutations
daniel9254
Vieux 25/11/2007, 21h57 Message #5 de cette discussion
merci encore
test satisfaisant et ça remarche
salutations
danie9254
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
05/07 15:56 - Deux disques protoplanétaires autour des deux étoiles d'une binaire !
05/07 12:05 - Des batteries miniatures... et imprimables
04/07 15:34 - Terre Star : Ariane 5 lance un satellite géant pour la téléphonie mobile
04/07 13:15 - Thème du mois : Vacances en France
04/07 11:33 - Nouvelle Liste rouge des espèces menacées : la biodiversité mal en point
03/07 15:47 - Cancers et pollution : l'Afsset en appelle au principe de précaution
03/07 13:35 - Les dinosaures étaient moins massifs qu'on ne le pensait
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h11.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
