Ous E Trouve La Resistance Sur Un Lave Linge
    invite1024cf4d
    Wink Ous E Trouve La Resistance Sur Un Lave Linge
    J'ai une machine à laver (ouverture par le dessus) Eurotech T1060 inox qui a 7 ans environ qui ne chauffe plus l'eau.
    J'utilise des pastilles et la plupart du temps il reste un bout de pastille après le lavage.
    Par ailleurs, j'ai été alerté car le linge sale le reste.
    J'ai lu sur le forum qu'il fallait commencer par tester la résistance.
    Où se situe cette résistance et à quoi ressemble t-elle?
    Merci de votre aide
    invite305fa4e2
    Re : Ous E Trouve La Resistance Sur Un Lave Linge
    Une résistance se trouve tres souvent dans la cuve. Mais comme certains l'on deja dis une ouverture par dessus est tres difficile à réparer (probleme d'acces). Ta machine continue t'elle son programme si tu mets le t° à 60 °. Fais le test à froid et à chauf? A froid logiquement le programme lessive devrait se terminier normalement... Alors c'est ta resistance qui est foutu... Pour savoir à quoi resemble ta resistance cherche un site qui fourni des pièces de rechange pour ta marque et regarde à quoi elle resemble...
    invite1024cf4d
    j'ai testé ma résistance 27.6 ohms aux bornes au repos.
    De plus en lancant un programme .
    tout au début la résistance est alimenté à 230v pendant 2 minutes environ.
    L'eau est toujours froide dans la machine.
    La résistance est hors de cause car je l'ai demonté et testé sur le courant et elle chauffe.
    j'ai posté un autre message avec des photos ce matin vers 10hoo
    Le termostat ne semble pas répondre car 30 ou 90 degré ne change strictement rien
    Merci de me donner un avis
    stef88
    vous avez raison la resistance est ok!
    Les photos sont en attente de validation...
    Problème de th ou CTN je pense...
    à suivre!
    stef88
    Re
    SVP évitez de mettre des posts partout!
    Sinon on ne peux pas suivre le fil...
    Ayez simplement un peu de patience, merci!
    invite1024cf4d
    Wink Re : Ous E Trouve La Resistance Sur Un Lave Linge
    j'ai testé un composant situé à gauche de la résistance.
    Je pense qu'il s'agit d'une thermistance qui varie avec la température de l'eau.
    Valeur à vide : 7.40 kohms
    Je l'ai demonté et passé sous l'eau chaude et froide.
    Avec l'eau froide elle tende vers 0
    Avec de l'eau chaude elle tend vers 10.
    Je pense donc est hors de cause.
    Par contre j'ai demonté un composant à droite de la résistance et la valeur en ohms est étrange.
    Au départ valeur de 100hms puis descend vers 0.
    Pouvez vous m'indiquez de quoi il s'agit sur la photo avec 2 fils gris
    Par ailleurs comment tester le programmateur mécanique de température ?
    Merci beaucoup
    invite1024cf4d
    Red face Besoin d'aide lave linge. Merci
    Je n'ai toujours pas trouvé la solution à ce lave linge qui ne chaffe plus l'eau.
    Merci de votre aide
    invite1135230b
    Re : Besoin d'aide lave linge. Merci
    sans correspondance de modèle et sans documentations ni photos de votre lave linge on va galérer un peu via un clavier mais on va essayer. il est certain vu vos indications que le chauffage est en cause .si votre résistance est ok il est necessaire de savoir si celui ci est réglable par thermostat séparé ou bien par thermostat a plage fixes .est ce que votre llinge possede un réglage de température séparé ou bien c'est la commande du programme qui le réalise?car si votre résistance est alimentée en 220 volts pendant seulement quelques instants lors du programme je pense que c'est vers eux qu'il va falloir chercher la panne
    cordialement mic33
    invite1024cf4d
    Red face Photo de la machine qui lave à l'eau froide
    Les photos se trouvent un peu plus haut dans la liste des messages.
    Quelqu'un peut me dire comment tester le programmateur ou un autre composant suceptible d'être à l'origine de la panne.
    Merci beaucoup pour vos tuyaux.
  1. [Blanc] résistance hs sur carte pour lave linge faure
    Par lepedron dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 15h51
  2. resistance 3000w au lieu de 1500 sur lave linge miele?
    Par inviteecb0b112 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/09/2006, 14h05
  3. Ous E Trouve La Resistance Sur Un Lave Linge
    Par invite1024cf4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2006, 07h46
  4. Démontage de la résistance sur lave linge
    Par invitebbaca7ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2005, 20h33
  5. changer résistance sur lave linge Miele W429S
    Par invite6974909f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2005, 10h30
