chaudiere leblanc gvm eteinte
    sylvin
    salut , je rencontre un pb sur ma chaudiere leblanc .En effet il n y a plus de veilleuse allumée.
    je l ai donc nettoyée , y compris le ventilateur .
    J ai testé les kliksons ( ils sont tous montés en série et le circuit est bien fermé).
    lorsque j ' essaye de l ' allummer , le ventilo se met en route ,il y a un contact juste dessous et il se ferme bien lui aussi.
    voila lors de la manoeuvre d ' allumage aucune etincelle se produit , vers quelles pistes m ' orienter avant la venue du dépanneur
    invite9815cef3
    Re : chaudiere leblanc gvm eteinte
    faite vous bien la bonne manoeuvre pour l'allumer.
    si la facade est remontee vous devez placer le selecteur ete hiver sur la position ete .
    puis appuyé sur le bouton du gaz et sur le bouton rouge de l'allumeur.l'allumage est temporisé vous devez resté appuyé dessus et non l'utiliser comme un piezzo.le probleme c'est que si l'allumeur est mort vous allez devoir changer le tableau electrique car ça ne ce détaille pas chez elm
    salutation
    olivier89
    sylvin
    MERCI, mais pourriez vous me dire ou se situe ce selecteur hete hiver.
    est ce la manette dessous la chaudirere , ou il est dessiné une flamme ou un point .rouge merci
    invite9815cef3
    c'est le bouton en facade celui du milieu symbole eau chaude et eau chaude et radiateur si c'est une gvm5
    si c'est une serie 7 c'est different connaisser vous le modele exact
    olivier89
  1. chaudiere elm leblanc gvm 7
    Par invite2167afc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 21h09
  2. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc EGALIS GVM 7
    Par invite1f2e3662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 20h19
  3. [Thermique] Chaudière elm leblanc GVM
    Par invite73a8176d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 16h00
  4. [Thermique] Flamme chaudière elm leblanc éteinte
    Dernier message: 24/10/2007, 21h03
  5. [Thermique] Chaudière murale e.l.m Leblanc (GVM 7.23)
    Par invite39d52b21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2007, 11h44
