[Thermique] Chaudière elm leblanc GVM
    invite73a8176d
    Unhappy Chaudière elm leblanc GVM
    J'ai un problème avec une chaudière elm leblnc GVM (je n'ai pas trouvé plus de référence).
    Elle perd rapidement de la pression, et fuit pas mal. Avez-vous une idée sur l'origine du problème?
    ...et depuis aujourd'hui la petite flamme s'est éteinte donc plus d'eau chaude ni de chauffage Si quelqu'un c'est comment rallumer la chaudière?
    Je vous remercie.
    saintefe
    Re : Chaudière elm leblanc GVM
    Si il y a une fuite d'eau, il faut d'abord couper le courant (débrancher la prise par exemple) avant de démonter ou mettre les mains dans la chaudière.
    Il faudrait localiser l'origine de la fuite (corps de chauffe, les GVM ont ce point faible).
    Le manomètre indique quelle pression ?
    invite73a8176d
    La pression était tombé à zéro. J'ai donc rajouté de la pression jusqu'à 2 bar.
    invite73a8176d
    finalement le problème venait d'un manque de pression dans le vase d'expansion et d'un raccords mal sérré pour la fuite.
    Ca fait plaisir d'avoir du chauffage et de l'eau chaude
  1. chaudiere elm leblanc gvm 7
    Par invite2167afc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 21h09
  2. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc EGALIS GVM 7
    Par invite1f2e3662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 20h19
  3. [Thermique] Panne Chaudière ELM Leblanc GVM 5.20 - Eau chaude
    Par Stephgo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 11h35
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GVM 7.23/28 eau sanitaire tiède
    Par invitee19de38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 23h35
  5. [Thermique] notice pour thermostat TRL 7.24 pour chaudiere ELM LEBLANC GVM
    Par invite73987e7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 09h42
