pb four micro-onde
pb four micro-onde
    invite7cb3c7c2
    Angry pb four micro-onde
    Salut à tous.J'ai un four micro-onde jeken.Celui-ci ne chauffe plus les aliments.J'ai testé le magnétron et c'est bon.Par contre,j'ai testé la diode qui relie le condo HT à la masse et elle semble est morte:la résistance à ses bornes est dans les deux sens infinie (testée avec un multimetre de 9v).Je cherche donc à la changer.Connaissez vous des magasins qui vendent des composants électroniques autres que conrad? Je suis embeté avec la référence.Ce que je peux lire sur la diode c'est "CL01" et "RG009" et "P12".C'est pas tres lisible.Mais je trouve nulle part cette référence.Pourriez vous m'aider?Merci
    Hobbyelec
    Re : pb four micro-onde
    Salut
    C'est une diode haute tension. Il faut faire la "courte échelle" à ton multi avec une pile.
    invite7cb3c7c2
    désolé mais comprends pas ce ke tu veux ke je fasse !!! tu veux dire que mon multimetre ne peut pas la tester?Quelle tension est-il donc nécessaire?En temps normal c'est du 2000V mais là......C'est quoi leur tension nominales?
    JPL
    Responsable des forums
    Dans mon dernier dictionnaire, je n'ai pas trouvé ke (voir la charte du forum )
    invite7cb3c7c2
    désolé et merci pour ton aide !!!
    invitef0f7f79a
    verifi que le condo soit pas en court circuit
    se mefier sur un micro onde tres forte puissance
    salut
    parcro
    invite3314dfc6
    Red face Re : pb four micro-onde
    Je suis tout nouveau sur ce forum.
    En fait je cherche à faire fonctionner un micro onde qu'on vient de me donner. Il est de la marque JEKEN et le donnateur a perdu la notice.
    Merci à l'avance pour le tuyau !
    Clemsy
    tester l'enroulement de préchauffage du magnétron ne signifie pas que celui-ci soit ok loin s'en faut la diode si pas en c/c serait bonne si condo est ok au capacimètre il y a de fortes chances que le magnétron soit hs et verifier si primaire du transfo est alimenté en 220v
    invite4d76707f
    j'ai le même problème que vous ...pouvez vous me donner vos tuyaux????
    merci d'avance
    voici un lien qui explique tout ce que l'on doit faire pour reparer un micro-ondes:
    http://www.cyberbricoleur.com/index....=fiche&r_id=76
    comme vous pourrez le constater il est complet, ne pas plaisanter avec ce genre d'outils il n'est pas sans danger
    invite7ac96f6c
    Vous ne pouvez pas tester une diode HT avec un multimètre. En effet, celle ci est formée de plusieurs diodes en série et le seuil de conduction est de 9 à 13V.
    Pour tester la diode, utiliser une alimentation BT 0/15 à 30 V avec une limitation de courant. Ajuster la limitation de courant à 50/100mA et tester la diode en augmentant la tension jusqu'au seuil de conduction.
  1. [Blanc] micro-onde
    Par invite538bfad2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 22h06
  2. micro onde
    Par invite52f8d957 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 15h17
  3. micro onde
    Par invite86bc54c8 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/10/2006, 08h34
  4. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par Vin'Z dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 00h12
  5. micro onde
    Par invite62b25707 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2005, 13h01
