chaudiere elm leblanc gvm 7
    invite2167afc4
    recherche conseil de depanage sur chaudiere elm leblanc gvm 7 monte en pression seule malgres le robinet ferme et coule par la soupape de securite
    papythomas
    Re : chaudiere elm leblanc gvm 7
    si il y a un ballon intégre.
    il y a probablement une fuite au ballon .
    c'est a dire que l'eau sanitaire repasse par la fuite dans l'eau du chauffage ce qui fait augementer la pression.
    a+
    ps :mais verifier si il y a un ballon ?
    papythomas
    si il y a un ballon .
    a+
    invite97a2e124
    bonjour,le corp de chauffe est surement percé,probleme connu sur ce genre de chaudiere
    invite07b79059
    in english anyone please can help me?i have elm leblanc gvm 7 a old one,maybe a 5 years old,and her electronic is not working.i want to change all computer box .the model gvm 7.23 23kw forced circulation.somme advise please??where i found this exchange part?thanxs
    inviteab537beb
    si la pression monte en chauffage et que la soupape crache
    c'est que le vase d'expansion est plein
    donc il faut le gongler a peu prés jusqu'a 0.5 bar
    ensuite nettoyer le corps de soupape puis remplacer la soupape de sécurité
    ou
    si la pression monte comme ca
    c'est qu'il ya intercommunication
    le corps de chauffe doit etre percé
    en general il ne tienne pa tres tres longtemps
    sisi
    technicien85
    non sisi c'est manu 42 qui a raison corps de chauffe hs car probleme hyper connu sur ce modele
    Cram 64
    Fil remonté par erreur.
    Dernière modification par Cram 64 ; 01/08/2008 à 21h13.
  1. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc EGALIS GVM 7
    Par invite1f2e3662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 20h19
  2. [Thermique] Chaudière elm leblanc GVM
    Par invite73a8176d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 16h00
  3. [Thermique] Panne Chaudière ELM Leblanc GVM 5.20 - Eau chaude
    Par Stephgo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 11h35
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GVM 7.23/28 eau sanitaire tiède
    Par invitee19de38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 23h35
  5. [Thermique] notice pour thermostat TRL 7.24 pour chaudiere ELM LEBLANC GVM
    Par invite73987e7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 09h42
