[Thermique] Chaudiere ELM Leblanc EGALIS GVM 7
    invite1f2e3662
    Je rencontre un pb de pression sur la chaudiere, donc en suivant la doc j'ouvre le robinet de remplissage afin de rajoute de l'eau pour que mon manometre passe a 1.5 bar. Malheureusement rien ne se passe.
    Est ce que je m'y prends mal ou ai-je un autre pb ??
    Merci par avance (aucune pression d'eau chaude ds ma douche, imaginez ma galere en plein hiver)
    Audrey
    thierry m
    Re : Chaudiere ELM Leblanc EGALIS GVM 7
    Citation Envoyé par crazypils Voir le message
    Audrey
    bonsoir Crazypils,
    sur l'EGALIS pour remplire la chaudiere,il faut tirer et tourner la manette bleue vers la gauche. sauf si le dispositif a déja été remplacé. si c'est le cas vous n'avez plus a utiliser la manette bleue,mais un robinet rond situé derriere a droite.
    thierry M
    spoltibrun
    Il me semble y avoir une icompatibilité dans votre demande
    Que viens faire la pression de chauffage alors que vous dites manquer de pression à la douche?
    Veuillez eclaircir ce problème et je pourrais peut-etre vous aider
    A plus tard
    invite1f2e3662
    Citation Envoyé par spoltibrun Voir le message
    A plus tard
    J'etais en dessous de 1.5 bar maintenant que j'ai augmenté ma pression .... rien a changé ... que faire ??
    thierry m
    bonsoir Crazypils,
    éffectivement je n'avais fais attention que votre probleme était un manque de pression eau chaude , donc rien a voir avec le circuit chauffage.
    bref... faites l'essai en demontant le pommeau de douche. sinon c'est que l'instalation sdb est entartrée ou les flexibles ,si l'instalation en est munie.
    thierry M
    invite1f2e3662
    Citation Envoyé par thierry m Voir le message
    bonsoir Crazypils,
    et comment faire si c entartré ???
    thierry m
    bonsoir Crazypils,
    si votre robinetterie salle de bain (lavabo, baignoire...)est raccordée par des flexibles, il faut fermer l'eau générale et démonter le flexible eau chaude (situé a gauche logiquement ,et passer un fil de fer dans le flexible pour le déboucher) si les raccords sont en cuivre ,je pense qu'il faut détartrer avec une pompe spécifique. (tout dépend ou est situé le bouchon)
    thierry M
    invite145820b8
    Re : Chaudiere ELM Leblanc EGALIS GVS
    bonjour ,
    comme je n'est pas réussi à créer un nouveau forum de discussion je "m'incruste" dans celui la pour une autre question sur une autre chaudière.
    voila est ce qu'une personne aurait un fichier pdf avec vu eclatée d'une elm leblanc gvs ?
    merci d'avance
    cordialement gautier
    invitebbc52fb7
    je me permets de rebondir sur ce sujet car j'ai le problème inverse....
    Comment faire baisser la pression dans ma chaudière du même type. J'ai par erreur fait monter la pression d'eau à 2.5 bar.
    Merci pour votre aide,
    Eric
    thierry m
    Citation Envoyé par ermene1 Voir le message
    Eric
    BONSOIR,
    En purgeant par un radiateur...tout simplement.
    thierry M
    invite61145752
    Eric
    tout simplement en purgeant par exemple le radiateur cuisine faire coulé et en meme temp regardé la pression juska kel se remette a 1 bar
  1. chaudiere elm leblanc gvm 7
    Par invite2167afc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 21h09
  2. [Thermique] Chaudière elm leblanc GVM
    Par invite73a8176d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 16h00
  3. [Thermique] Panne Chaudière ELM Leblanc GVM 5.20 - Eau chaude
    Par Stephgo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 11h35
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GVM 7.23/28 eau sanitaire tiède
    Par invitee19de38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 23h35
  5. Surchauufe ELM Leblanc EGALIS GVM 23
    Par invite5f08de16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 21h01
