[Thermique] Panne Chaudière ELM Leblanc GVM 5.20 - Eau chaude
    Stephgo
    Wink Panne Chaudière ELM Leblanc GVM 5.20 - Eau chaude
    Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent de l'aide sur ce forum, merci à ceux qui vont me donner des idées.
    Pour que ma chaudière ELM Leblanc GVM 5.20 se déclenche sur demande d'eau chaude, il faut un fort débit d'eau ( pratiquement le maxi ).
    Je viens de changer le micro-rupteur, mais il n'était pas en cause.
    Le petit cylindre au niveau de la vanne-eau se déplace que très légèrement pour aller en contact avec le micro-rupteur quand on demande de l'eau chaude.
    D'où peut venir ce mauvais fonctionnement ?
    Merci Steph
    thierry m
    Re : Panne Chaudière ELM Leblanc GVM 5.20 - Eau chaude
    Citation Envoyé par Stephgo Voir le message
    Merci Steph
    BONSOIR STEPHGO,
    Pour commancer démonte ton régulateur d'eau placé en face de la valve a eau (clé a pipe de 10) le ressort doit etre grippé et par la meme occasion défais le joint en bout (si tu as du bruit en eau chaude lors d'un soutirage a fort débit)
    thierry M
    Ouk A Passi
    En attendant l'avis de spécialistes, je pense que la "membrane eau" doit être suspectée.
    En espérant que le post actualisé appelle de nouvelles idées.
    Stephgo
    Merci pour les bons conseils.
    A+ Stephgo
    inviteab537beb
    pour que la chaudiere se declenche en grand debit d'eau chaude
    c'est que la membrane est percée
    faut la remplacer
    a tout les coups c ca
    si ta besoin d'aide on est la
    sisi
    technicien85
    oui menbrane ou regulateur mais il existe une panne plus vicieuse . boitier de modulation esc . si le reste ne marche pas .
    patrice gaz marseille
    un problème au boitier de modulation n'accélère pas le débit d'eau, vérifie quand meme en fermant le robinet de barrage de l'entrée d'eau froide sanitaire à la chaudiere te coupe vraiment l'eau chaude au robinet d'eau chaude sur tes points de puisage sinon ca voudrai dire que tu as un retour d'eau froide dans le circuit d'eau chaude c'est rare mais ca arrive .... ,si c'est ok ,prend une pochette preventive pour renovation de la valve eau tu verra elle est complete(raccord etanche ,piston,membrane,) bonne chance
  1. [Thermique] probleme eau chaude chaudière elm leblanc acléa2
    Par inviteb1a72c3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 17h33
  2. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc GLM5.35 E eau chaude
    Par inviteae4c2b9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 14h44
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GVM 7.23/28 eau sanitaire tiède
    Par invitee19de38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 23h35
  4. [Thermique] pb pression eau chaude sur elm leblanc gvm 7.23
    Par invite7c53261c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 16h00
  5. Probleme Eau Chaude Chaudiere Elm Leblanc Melia
    Par invite0bdf6e5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2006, 20h09
