changer résistance sur lave linge Miele W429S
    invite6974909f
    Voila je désire changer la résistance de mon lave linge Miele (à hublot). Quelqu'un pourrait il me dire comment procéder car je n'arrive pas à enlever le gros joint en caoutchouc situé derrière la cuve (là où sorte les 2 broches de la résistance). Faut il un appareil spécial ou faut il passer par un autre accès?
    Merci de votre aide.
    invitef0f7f79a
    Re : changer résistance sur lave linge Miele W429S
    tu tire le centre du joint vers toi
    et tu pince les 2 bornes de la resistance( tu les rapproche une de l autre)
    bien sur si tu as une sonde temperature retire la d abord
    c est pas facile
    salut
    parcro
    invite6974909f
    Citation Envoyé par gustave
    c est pas facile
    salut
    Salut à tous,
    merci pour ce précieux conseil. Maintenant j'essaie de remonter la résistance. J'ai mis le 1er joint dans la cuve et j'essaie de rentrer le 2nd joint avec la résistance dans celui ci mais je n'y arrive pas. Comme je ne veux pas forcer y a t-il une astuce ? Rapprocher les 2 broches comme pour le démontage? Mettre du lubrifiant pour faciliter l'entrée du 2nd joint dans le 1er ?
  1. Comment changer la résistance de mon lave linge
    Par invite0247f3dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 18h06
  2. panne lave vaissele miele w429s
    Par invitefebfa0e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 16h37
  3. resistance 3000w au lieu de 1500 sur lave linge miele?
    Par inviteecb0b112 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/09/2006, 14h05
  4. Miele Automatic W429s
    Par invitebe5ebf2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 09h46
  5. Montage d'une résistance sur lave linge miele W429S
    Par invite6974909f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2005, 11h09
