[Brun] Panne magnétoscope AKAI
    j.luc41
    Bonsoir à tous,
    Voila, j'ai un magnétoscope AKAI VS-G703 qui refuse de lire les cassettes, et qui pourrait m'afficher un défaut 1 (suis pas affirmatif).
    Le chargement/déchargement est bon, l'avance et le retour rapide OK.
    Le chiffre 1 s'affiche dès l'appui sur la touche lecture, et le scope se met en sécu (passage en veille).
    Ce scope n'est pas une première fraîcheur, mais il me rend bien service, et de plus, il n'a pas beaucoup tourné, alors si vous pouviez me donner un petit coup de main, ce serait sympa.
    En attendant de vous lire, je vous remercie d'avance.
    J.Luc41
    j.luc41
    Re : Panne magnétoscope AKAI
    Up up up, je remonte doucement..... espérant peut-être?
    J.Luc41
    marc.suisse
    Salut
    Peut être ton select switch .
    Pour résumer , c'est une pièce qui permet de dire au microprocesseur dans quelle position est la mécanique , s'il est dans les choux , le vidéo s'éteindra .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    j.luc41
    Merci Marc pour ta réponse.
    OK pour la fonction du select switch (que j'appelle commutateur de position). Si ce switch est HS, est-il possible que les autres fonctions soient OK (chgt, déchgt, av. et ret. rapide)?. De plus, la mécanique est bien callée, je l'ai contrôlée avec un autre scope que j'ai emprunté.
    Peux-tu me confirmer, et éventuellement, me donner une idée du prix d'un switch.
    Encore merci pour ta réponse.
    J.Luc41
    j.luc41
    J'ai creusé la piste donnée par marc.suisse. J'ai démonté le switch (après repèrage) et tenté un nettoyage complet à l'alcool à 90°, remonté l'ensemble mais rien n'y fait: toujours ce défaut 1 dès l'appui sur lecture.
    Et ce qui m'intrigue, c'est que l'enregistrement fonctionne...
    Si vous avez une autre piste, je suis preneur.
    D'avance merci.
    J.Luc41
    j.luc41
    Un petit up, on ne sait jamais..........
    J.Luc41
  1. [Brun] panne magnetoscope vs245s akai
    Par invite5a504bb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 17h55
  2. panne magnetoscope AKAI VS-F555 SEG-D
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2006, 22h04
  3. Panne Magnétoscope Akai VS-G31
    Par HANZY dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2006, 15h42
  4. Magnétoscope AKAI G42
    Par invite1c0c88fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 22h48
  5. Magnétoscope AKAI VS-F340S
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2005, 13h54
